[MK3] Wlot powietrza do filtra |
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 73 Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 31 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:04 [MK3] Wlot powietrza do filtra
Witam.
Klapka wydaje mi się, że nie chodzi. Cały czas idzie ciepłe powietrze od silnika.
Czy dlatego mam kłopoty z jazdą na gazie?
Pozdrawiam.
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2009, 12:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:55
| patrzyłeś zarówno na zimnym, jak i na gorącym silniku? wyciągnij to i obejrzyj dokładnie, jak zablokowane na amen (zdechły termostat w dolocie) to wywal klapkę i termostat i zaślep wlot z dołu |
luki
Wysłany: 16 Lip 2009, 13:02
| wojchr ja termostat wyłamałem całkowicie,od dołu zaślepiłem dolot ciepłego pow. i teraz jest znacznie lepie zarówno na benie jak i LPG |
jest i modneo
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Lip 2009, 14:32
| Dzięki za rady, zastosuję, powiadomię |
znajomy19
Wiek: 37 Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 49 Skąd: z daleka
Wysłany: 16 Lip 2009, 20:57
to w tym wlocie to coś nazywa sie termostat
i to ma sie przestawiać??
o masz powie ktoś coś więcej na ten temat |
Wysłany: 16 Lip 2009, 21:06
| znajomy19 napisał/a: | | powie ktoś coś więcej na ten temat |
Co tu dużo mówić jak silnik zimny to ma ssać ciepłe powietrze z kolektora wydechowego jak już sie nagrzeje to z pod maski. Nie bardzo wiem w czym to miało pomagać ale w większości fiestek już przestało działać i tylko pogarsza sprawę. |
znajomy19
Wysłany: 17 Lip 2009, 07:33
| a jak sprawdzić czy ten termostat jest sprawny i jaki on ma wpływ na silnik?? |
Wysłany: 17 Lip 2009, 07:53
| Zobacz na zimnym silniku czy klapka jest zamknięta od strony wlotu zimnego powietrza, a potem podmuchaj np suszarką i sprawdź czy się otwiera. Wpływ ma taki że nierozgrzany silnik szczególnie zimą bierze cieplejsze powietrze. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
znajomy19
Wysłany: 17 Lip 2009, 15:05
rozebrałem ten dolot z tym termostatem i zrobiłem test ale nie suszarką a gorącą wodą będzie tak z 50-60 stopni może troche wiecej i z moich obserwacji wynika ze słabo sie otwiera ten dolot chłodnego powietrza ale jaoś jeżdziła do tej pory tak to może i będzie dalej jeżdzić, no chyba że moc wzrośnie mi o 20KM to może bym sie tym zajął |
Wysłany: 17 Lip 2009, 20:51
| Suszarką?! Ludzie! Co wy! Do tego trzeba naprawdę temperatury, a nie 50-60 stopni! Ja też myślałem że jest zjeb..ny, ale dopiero po podgrzaniu opalarką (oczywiście rozsądnie) klapka się otworzyła na maksa. 50-60 stopni to ma samo powietrze pod maską jak samochód zostawisz na słońcu na pół godziny... Na kolektorem jest dobre 150 stopni, a ten plastik jest zadżebiście odporny na temperature - wiem bo sprawdzałem osobiście. |
Wysłany: 17 Lip 2009, 22:01
| Po co go podgrzewać nie łatwiej sprawdzić jak silnik jest gorący. |
zebros
Wysłany: 17 Lip 2009, 22:13
a powiedzcie bo ja mam ten sam problem co sie stanie jak ona sie zablokuje?? i bedzie bralo zimne powietrze ale latem tak jak teraz np 30 stopni
jak sie zachowa silnik?? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12095 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Lip 2009, 08:33
| ni jak. zimny silnik lepiej pracuje na ciepłym powietrzu i tyle. po to to jest. |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Lip 2009, 08:51
| jackrzec napisał/a: | | Na kolektorem jest dobre 150 stopni | nie przesadzasz trochę ?
to, że kolektora nie dotknę to ok, ale nad kolektorem aż tak dużo nie będzie... |
Wysłany: 18 Lip 2009, 16:35
szogoon, powietrze jest ciągnięte spod osłony termicznej kolektora. sam kolektor ma kilkaset stopni, więc powietrze bez problemu powinno tam osiągnąć temp. rzędu 100-150 st |
