[MK5] brak ssania
sebastiandziok
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 13 Lip 2009, 21:21   [MK5] brak ssania
Silnik 1,8 d endura de. Z rana jak odpalam silnik to nie wŁącza się ssanie. Tuż po zapaleniu ma jakieś 820 obr/min po leekim przytrzymaniu gazu wchodzi na wŁąsciwe 930. Później caŁy czas trzyma dobre obroty.- Nie faluja.
Wysłany: 13 Lip 2009, 22:04
Jakim cudem jesteś w stanie odczytać z tego ultraprecyzyjnego obrotomierza, że obroty podskakują z 820 na 930?
I jakim prawem doszukujesz się ssania w silniku diesla!? W klekotach czegoś takiego nie ma, to nie benzyna! :rotfl: Tutaj przed rozruchem pracują świece żarowe, a po nim - jeśli silnik jest zimny - zmienia się kąt wyprzedzenia wtrysku.
sebastiandziok
Wysłany: 13 Lip 2009, 22:29
To tak mniej wiecej wynosi tyle. Ale kiedyś po odpaleniu wchodziŁna trochę ponad tysiąc.
Wysłany: 13 Lip 2009, 22:44
sebastiandziok napisał/a:
Tyle to jest mniej:
a tyle, to jest więcej:
Jeśli podajesz dokładne liczby, to miej jakiś dowód - tym bardziej że podziałka na skali jest co 250rpm - musiałbyś mieć naprawdę genialne oczy, żeby być w stanie odczytać różnicę dokładnie 110rpm.
Jak auto Ci pali, jeździ i problemów nie sprawia, to nie wiem dlaczego szukasz dziury w całym, wynajdując przy okazji nowy rodzaj silnika diesla, któremu po odpaleniu włącza się ssanie...
sebastiandziok
Wysłany: 13 Lip 2009, 22:45
ja dopiero ucze sie o tym samochodzie a to moj pierwszy w zyciu diesel.
Wysłany: 13 Lip 2009, 22:52
To tym bardziej nie powinieneś z takim czymś wyskakiwać... od tego jest forumowa "szukajka", żeby przed napisaniem posta sprawdzić, czy może ktoś nie miał takiego "problemu" (choć - jak już napisałem - to nie jest żaden problem, a tylko Ty szukasz dziury w całym)
Wrzuć na luz, bo na razie jesteś przewrażliwiony... najpierw poczytaj o problemach jakie może sprawiać Fiesta w dieslu (a w porównaniu do wersji benzynowych nie będzie tego wiele - zaczniesz szukać i czytać, to sam się przekonasz), a potem ewentualnie się podpinaj pod tematy.
Tworzenie X nowych topiców, w których to między innymi piszesz, że zmiana biegu z "1" na "2" nazywa się redukcją, powoduje że wpisujesz się nie w obraz świeżaka, ale (niestety) wzorowego biszkopta. Pomyśl dwa razy zanim założysz temat i sprawdź forum trzy razy, czy przypadkiem taki problem nie był opisany w dziesięciu innych tematach, a Twój miałby być jedenastym.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Mizer 59
Brak nowych postów brak ssania
adkor2 Mechanika silnika 6 17 Maj 2015, 09:51
adkor2
Brak nowych postów Brak SSANIA w mk3 '91 1.1
elvispm Mechanika 4 25 Mar 2009, 13:24
