Diwne zasysanie powietrza przy dodawaniu gazu |
Marcin2105
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:24 Diwne zasysanie powietrza przy dodawaniu gazu
| Witam mam forda KA 1,3 na wtrysku i od jakiegoś czasu przy dodawaniu gazu , przy gaszeniu auta z pod maski dochodzi dziwny dzwięk jakby zasysanego powietrza. Co to moze być?? Auto tez nie ma wolnuch obrotów tylko strasznie faluja (silniczek krokowy wymieniony i obroty dalej faluja) czy te dwa objawy mogą mieć coś wspulnego ze soba?? Prosze o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin2105 12 Lip 2009, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:25
| Na obroty przeczyść przepływomierz. |
Marcin2105
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:29
| Pele napisał/a: | | Na obroty przeczyść przepływomierz. |
Mozna go wypłukać w bęzynie ekstrakcyjnej??
Zastanawiam sie czy to syczenie to moze byc spowodowane np pękniętym kolektorem ssącym?? bo jest plastikowy |
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:35
| przy gwałtownym dodawaniu gazu normalne jest syknięcie w dolocie. jeśli syczy cały czas, to prawdopodobnie dolot jest gdzieś nieszczelny. i jeśli nieszczelność znajdzie się za CPP/przepływomierzem (nie wiem już co tam w tych endurach siedzi) to można sobie wymieniać czujniki do woli, a komputer i tak będzie głupiał i wyprawiał cyrki z obrotami. |
Radkalkin
Imię: konrad
Wiek: 45 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: EL
Wysłany: 13 Lip 2009, 11:15
Radkalkin, racja. U mnie taki efekt powodowała nieszczelność wydechu na jednym ze spawów. jeśli dziura jest przed sondą lambda, to może być przyczyną falowania obrotów |
zebros
Wysłany: 14 Lip 2009, 23:19
| u mnie był ten sam problem sprawdź wężyk SERWO>GAŹNIK/WTRYSK 80% to to:) |
Marcin2105
Wysłany: 15 Lip 2009, 14:40
| zebros napisał/a: | | u mnie był ten sam problem sprawdź wężyk SERWO>GAŹNIK/WTRYSK 80% to to:) |
Ja mam forda ka 1,3 97 rok na wielopunktowym wtrysku paliwa
Ma ktoś książkę do tego modelu |
_________________ Fiesta zamieniona na VW Golf 3 1,9 TDI |
