[MK3] Jak zdjąć klape bagażnika?
perzo02
Wysłany: 11 Lip 2009, 09:44   [MK3] Jak zdjąć klape bagażnika?
Przeszukałem forum i nie udało mi się znaleźć, gdzie odpiąć kabel wchodzący do klapy bagażnika i ogólnie jak zdjąć klapę. Wydaje mi się, że ze zdjęciem klapy sobie poradzę, problemem jest ten kabelek. Nie wiem, czy rozbierać podsufitkę, czy szukać gdzieś dalej?
drjanusz
Wysłany: 11 Lip 2009, 09:55
Kabelek to jakaś samoróbka-musisz zobaczyć do czego podczepiony :fox: A klapa na czterech śrubkach m6 przy zawiasach przykręcona,no i siłownik odpiąć. :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
perzo02
Wysłany: 11 Lip 2009, 09:59
a ten kabelek to właśnie nie od siłownika? (jestem zielony więc proszę powiedz dokładnie gdzie go się odpina)
Wysłany: 11 Lip 2009, 10:13
kabelek nie może być od siłownika bo siłownik to zwykła sprężyna gazowa.
może natomiast być od czegokolwiek co jest zamontowane w klapie - ściągnij plastikową maskownicę po wewnętrznej stronie klapy (kilka plastikowych wkrętów), potem OSTROŻNIE zdejmij maskownicę i będziesz mieć dostęp do wnętrza. kabelek prawdopodobnie jest przykręcony, więc wystarczy go pewnie odkręcić.
www.twojrobot.blogspot.com
Pele
Wysłany: 11 Lip 2009, 11:33
Kabel ?? A może chodzi Ci o przewód od spryskiwaczy ?? :)
perzo02
Wysłany: 14 Lip 2009, 16:53   przewód od spryskiwacza?
chyba jednak to bedzie przewód od spryskiwaczy bo jest miekkie. Wiec jak go odłączyć?
Wysłany: 14 Lip 2009, 18:09
od wewnętrznej strony klapy, pod dyszą spryskiwacza (i nie tylko zresztą) są otwory (być może zakryte plastikowymi zaślepkami). w jednym z nich zobaczysz dyszę i jej łączenie z wężykiem.
gumową osłonę przewodu między klapą a resztą budy wyciągniesz bez problemu.
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
rufffio
