[MK3] jak wyjąć rozrusznik? pomocy! |
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 9 Lip 2009, 16:12 [MK3] jak wyjąć rozrusznik? pomocy!
| Mam prośbe. Czy ma ktos moze zdjęcie śrub, które nalezy wykręcić zeby wymontowac rozrusznik? Dzisiaj sie z to zabrałem i zrobiłem kolejno: odpiąłem klemy z akumulatora, odłączyłem zasilanie z rozrusznika( 1 grubszy kabel, 1 cienszy), a pozniej odkręciłem 3 śruby( takie dłuższe ok 4cm na klucz 13) i rozrusznik nie chce wyjsc. Te sruby ktore odkręcałem są połączone jakby ze skrzynia biegów. Jak ma ktos jakies fotki to bede bardzo wdzięczny. pozdrawiam |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 9 Lip 2009, 16:24
siema,
rozrusznik montowany jest tylko na te trzy śruby. poruszaj nim lub walnij jakimś gumowym włotkiem. może się gdziesz zahaczył./ |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Wysłany: 9 Lip 2009, 17:08
| hm może być jeszcze wsporniczek na końcu rozrusznika który jest przykręcony pod kolektorem wydechowym do bloku . wsadź łapę na rozrusznik i przejedź paluchami po jego wierzchu w stronę alternatora i na koncu rozrusznika jak wyczujesz płaska blachę to szukaj śruby która trzyma to do bloku . Jeśli jej nie znajdziesz to wkręć 2 śruby te na 13 klucz tak na 2-3 obroty i rąbnij w nie młotkiem . Czasami jest tak że poprostu przykoroduje do skrzyni i się trzyma |
