[MK5] Dudnienie w puszce filtra powietrza
ptrrr
Wysłany: 6 Lip 2009, 13:55   [MK5] Dudnienie w puszce filtra powietrza
Problem jest nastepujacy: czasami slychac niepokojace dudnienie w obudowie filtra powietrza. Silnik pracuje normlanie nie ma problemow z brakiem mocy, czestotliwosc dudnienia nie zalezy od obrotow ale jest wyraznie slyszalne po rozgrzaniu silnika, nie jest indukowane przez odme bo to juz sprawdzalem. Gdzie szukac przyczyny?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lip 2009, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
stafcio
Wysłany: 7 Lip 2009, 21:21
wyjmij filtr i zobacz czy jest tak samo, może nierówno leży filtr albo co??
stafciogarage@gmail.com
ptrrr
Wysłany: 8 Lip 2009, 17:50
stafcio napisał/a:
Niestety to nie to, obawiam sie ze moze to byc problem z zaworami dolotowymi (popychacze?)
Dodam dla zobrazowanie ze dzwiek przypomina bulgotanie w zapowietrzonej rurze :)
Wysłany: 9 Lip 2009, 12:44
Zawory to raczej klepią metalicznie i słychać je pod pokrywą zaworów. W tym silniku masz zawory ustawiane płytkowo.
luki
Wysłany: 9 Lip 2009, 15:05
Chyba że nie będą cie całkowicie domykać wtedy ciśnienie będzie w dolot uciekać.
Srawdź kompresje.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 9 Lip 2009, 21:21
luki86 napisał/a:
Srawdź kompresje.
Przerabiałem taki przypadek, syczy wtedy jakby gdzieś powietrze uciekało. Nic nie dudni.
ptrrr
Wysłany: 10 Lip 2009, 14:33
MARIUSZ.B napisał/a:
luki86 napisał/a:
Srawdź kompresje.
A zauwazyles przy tym spadek mocy lub inne problemy?
Wysłany: 10 Lip 2009, 19:46
ptrrr napisał/a:
Tak zupełny brak mocy bo nie pracował jeden cylinder, zupełny brak kompresji zawór był krzywy i się nie domykał.
dla niewiedzących :P
olo_r
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów Wymiana filtra powietrza
krzysztofm1989 Mechanika ogólna 7 15 Maj 2015, 01:49
Mars
