| Mam pytanie o spalanie gazu fiesty 1,1 gaz 1993r?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | gigus27 [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Cze 2009,  14:28   Mam pytanie o spalanie gazu fiesty 1,1 gaz 1993r?? |
               | Witam mam fieste 1,1 gaz i chciał bym wiedzieć ile one palą mam butle 50L i chciałbym znać spalanie!!   |  |
      | lochu
               |  Wysłany: 3 Cze 2009,  19:32 |
               | trzeba liczyć nie cale 9-10litra\100km  to zalezy od stylu jazdy i stanu silnika oraz regulacji instalacji. |  |
      | gigus27 [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Cze 2009,  20:45 |
               | a co ile trzeba regulować gaz !! a ma to coś wspólnego z reduktorem i filtrami gazu?? bo ja mam butle 50L i starcza mi ona na razie na około 350Km mi się wydaje że mało na niej robie kilometrów?? |  |
      | mamuten
 Silnik: 1.4/73KM
 Imię: Bartłomiej
               |  Wysłany: 3 Cze 2009,  21:25 |
               | ja na buli w której mieści mi się 34 litry zrobiłem 380 kilosów a mam silnik 1.4 |
				| _________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
 Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
      | Lary
 Wersja: ST-Line
 Imię: Arek
               |  Wysłany: 3 Cze 2009,  23:36 |
               | Wychodziło by że ciągnie ci około 14L LPG/100km co przy silniku 1.1 jest dużo za duże... Spalanie powinno oscylować w granicach (na oko) 7-9L gazu...
 Przejedź się do dobrego gazownika powiedź jaka jest sytuacja i niech instalacje sprawdzi czy ci gdzieś gaz nie ucieka
      | mareno
 Silnik: 1.6i16V/90KM
               |  Wysłany: 4 Cze 2009,  07:40 |
               | Jesli faktycznie pali Ci 14 litrow, to na pewno duzo za duzo. Dla przykladu moja xr-ka z silnikiem 1.6 (na oponach 155) pali mi 9-10 litrow. |
				| _________________ Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło.
      | dr_Henio
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 30 Cze 2009,  23:04 |
               | Jeśli masz dobrze ustawiony gaz i nadal tyle pali wymien cały parownik na nowy. Ile już km przejechała ta instalacja?
				| _________________
   Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
      | Nesor
      | Allmag
               |  Wysłany: 1 Lip 2009,  21:14 |
               | Hello
 Moja fiesta z silnikiem 1.1 palila 10 litrow gazu ciagle przy ostrej jezdzie na wysokich obrotach silnik padaka totalna... Teraz 1.3 pali mi 8 litrow przy normalnej jezdzie w porywach do 9/10
   Twoje 1.1 pociagnie tez do 8 i to max do 10 wiecej nie ;P
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 2 Lip 2009,  13:15 |
               | dokladnie...u mnie 1.1i przy cisnieciu wezmie 10L a przy spokojnej 7-8 |
				| _________________ Cichociemna
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 2 Lip 2009,  13:16 |
               | pozatym gdzie masz ta butle? ja mam 38L zamiast kola i watpie czy wieksza wejdzie... A 50tka w bagazniku zajmuje chyba tyle, ze nawet trojkata ostrzegawczego nie wsadzisz
      | kubas
               |  Wysłany: 2 Lip 2009,  17:23 |
               | chciałem sprostować - trójkąt i apteczka a w porywach kamizelka odblskowa wejdzie ;p |
				| _________________ kubas....
 -fiat 126p
 -opel kadett 1.6 x 2szt
 -ford fiesta MK3
 -ford mondeo MK2
 -ford windstar
 -ford fiesta MK4
 ja chyba lubię autka
      | adamus [Usunięty]
               |  Wysłany: 2 Lip 2009,  17:26   Witam |
               | Własnie zostałem posiadaczem tego wspaniałego autka dzisiaj miałem drugie tankowanie LPG i wyszło mi że mi spaliła 15L/100 km silnik 1.1 rocznik 93(po prostu wypaliła mi całe 50L na 300km), mam również problemy, że mi gaśnie czasami jak wrzuce luz. Na benzynie nie jeździłem prawie wogóle, ale wydaje mi się, że nie ma tam tego problemu. Nie mam za bardzo kasy teraz i nie wiem jak obejść się tanim kosztem. Wiadomo filtr powietrza i regulacja to chyba pierwsze co powininem zrobić, ale co jeśli dalej będzie taki przepał. |  |
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 2 Lip 2009,  17:57 |
               | ja sie wkurzam jak robie 300km na 30 litrach a wam 50 pali...musicie miec  chyba instalacje nie szczelne albo na stacji was oszukuja   A tak na marginesie..naprawde macie 50tki? Tzn jak wam wchodzi 50liter to butla jest 60.
 Zaden z moich znajomych niema takich butli w aucie ani w escorcie czy mondeo a juz tym bardziej w fiescie...
      | adamus [Usunięty]
               |  Wysłany: 2 Lip 2009,  18:13 |
               | Poważnie dzisiaj o mało mi oczy z oribit nie wyszły jak zobaczyłem na stacji, że 47 litrów wlazło. Butla wydawała mi się duża. Jak kupowałem gość powiedział, że tam prawie nic nie ma a przy pierwszym tankowaniu wlazło coś koło 32. Myślałem, że ma gdzieś 35 i jak przejechałem 300 na niej to już mi się źle zrobiło, bo kupiłem te auto, żeby dojeżdzać do roboty a w obie strony to jest 100Km, ale jak mi ją zatankowali to mi sie dopiero słabo zrobiło. Nie wiem, może faktycznie ucieka gdzieś z instalacji, bo jeśli to wina silnika no to nie wiem co zrobić. |  |
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 2 Lip 2009,  18:28 |
               | Najlepiej jedz zatankowany do gaziarza niech ci sprawdzi szczelnosc instalcji od korka az po mikser. Wymien chociazby filtr gazu i jak juz tak niemasz kasy to sprawdz chociaz swiece i filtr powitrza w jakim sa stanie. Na koniec ci gaziarz ustawi gaz. Jedz dolac gazu do pelna...wyjezdzij wszytko i znow do pelna...wtedy wyliczysz czy to cos pomoglo. Jak nie to wtedy zacznij sie martwic silnikiem. |
      | adamus [Usunięty]
               |  Wysłany: 2 Lip 2009,  19:25 |
               | dzięki tak zrobię   |  |
      | dr_Henio
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 3 Lip 2009,  00:05 |
               | pierwsze pytanie ile juz ma przejechanych km instalacja? filtry, swiece mozna zmieniac co 10-20tys
 ale jak juz ma sie 200tys na gazie to nawet wymiana membrany wiele nie pomoze.
 Mi paliła 15L juz chciałem złomować ale mechanik poradził wymienic parownik.
 Teraz pali 8L
 butle mam 45l wchodzi 36,5l lpg
				| _________________
      | adamus [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Lip 2009,  05:40 |
               | instalacja ma 4 lata więc tych 200 000 km mieć nie będzie raczej coś koło 100 000 |  |
      | Maki
               |  Wysłany: 27 Wrz 2009,  08:52 |
               | A ja mam pytanko. czy spalanie w granicach 7,5L sama trasa 8L Mieszane i 9L miasto to dobre spalanie. Aktualnie takie jest. |
				| _________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
