[MK4] Problem z tyłem
yankess
Wysłany: 18 Cze 2009, 12:23   [MK4] Problem z tyłem
Witam, mam problem ze swoja fiesta mk4 z 95r jest to pierwszy wypust i wszytko sie w niej zaczyna psuc :głowąwmur: obecenie mam problem z pukaniem z tyłu wydaje mi sie ze to tuleja w belce, ale strona od pasazera na tyle wraznie jest nizej niz dróga czy to moze byc spowodowane ta tuleja??? amory wymieniłem i nic sie nie poprawiło sprezyny wygladały ok. moze sprezyna jedna jest bardziej wyrobiona????
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 18 Cze 2009, 12:26
pukanie z tyłu to najcześciej te nieszczęsne tuleje...
yankess napisał/a:
nie
yankess napisał/a:
a może pęknięta :9:
Była Fiesta jest Focus
yankess
Wysłany: 18 Cze 2009, 12:30
nie było widac zadnych pekniec na sprezynie, moze ona porostu jest juz miekka??? jakie moga byc przyczyny tej ruznicy wysokosci ;-( tyłu jet to jakies tak na oko do 10 cm moze mniej ale widac
yankess
Wysłany: 18 Cze 2009, 12:33
Czy tza tuleje belce trzeba koniecznie wymienic czy moge jakis czas tak pojezdzic z upierdliwym stukaniem???
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 18 Cze 2009, 12:35
możesz jeździć :hihihi: a co do tyłu to podjedź na stacje diagnostyczną daj chłopakowi z 10 zeta i niech spojrzy o co kaman :-)
yankess
Wysłany: 18 Cze 2009, 12:43
w sobote jade do mechanika na sprawdzenie auta bo wakacje sie zblizaja i wycieczki długie sie zaczna wiec powiem mu zeby wszytko dokładnie sprawdził. Dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam :ok:
rafal__lodz
Wysłany: 18 Cze 2009, 12:55
Co do sprężyny to mogła też pęknąć na najniższym zwoju zaraz w kielichu ale powinieneś zauważyć, ja miałem tak u siebie z przodu. Sprawdź też górne mocowanie amorka. Wymieniać tulei od razu nie musisz ale jak będą to jednak one to wymień bo jak będą duże luzy to nie dość że hałas to ma się wrażenie że tyła auta "pływa"
Black TDCI
moja MK4 <---
yankess
Wysłany: 20 Cze 2009, 16:35
Mechanik stwierdził ze spręzyna jest juz mieka i dlatego z tą wysokoscia cos sie dzieje a pukanie to faktycznie tuleje.
Brak nowych postów [MK3] Zarzucanie tyłem w zakrętach
ciaastus Mechanika 5 10 Lis 2006, 11:20
Brak nowych postów [MK7] Pytanie o HLA przy ruszaniu tyłem
LefQ Elektryka silnika 3 8 Gru 2013, 21:00
FFDriver
