Zagazowanie Fiesty MK5 1,3E |
glom [Usunięty]
Wysłany: 13 Cze 2009, 11:42 Zagazowanie Fiesty MK5 1,3E
Witam.
W związku z rosnącymi cenami w końcu dojrzałem do decyzji o instalacji LPG. Przejrzałem forum, sporo opinii... ale chcę poprosić o kila rad i opini osób które już jakiś czas jeżdżą z LPG...
1. Jaką butle i jak ją montowaliście (zakładam że tylko bagażnik wchodzi w grę - w miejsce koła raczej bym się nie odważył)
2. Jak się wam sprawuje instalacja - jakie instalacje macie
3. Dobiegły mnie opinie od niektórych gazowników że w 1,3 E często przytrafia się wydmuchiwanie uszczelki spod głowicy ... Prada to ?
4. Zaproponowano mi instalację na bazie sterownika SEC + listwa OMVL reszta zavoli w cenie 2300 zł. Warto... ? Tutaj kieruję się opinią, że tak naprawdę każda instalacja się spisze o ile zostanie dobrze zainstalowana przez człowieka z doświadczeniem. Taką propozycję dostałem w Transwagu w Lublinie - z tego co zebrałem w necie to zakład zbiera bardzo dobre opinie.
Za wszelkie odpowiedzi bardzo dziękuję. Pozdrawiam Forumowiczów |
gigus27 [Usunięty]
Wysłany: 13 Cze 2009, 19:36
| ja ci powiem tak ze ja mam fieste 1.1 i mam butle 50L ! mi się dobrze sprawuje gaz i narazie nie mam problemów z gazem. ja mam butle zamontowaną w bagażniku nie w kole . wielkośc butli zależy od tego jaką chcesz i jak dużo jeździsz .. ja mam 50 L i wystarcza le czasami jak dużo jeżdze to wolał bym mieć 80L |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 14 Cze 2009, 06:38 Re: Zagazowanie Fiesty MK5 1,3E
1. | glom napisał/a: | | 1. Jaką butle i jak ją montowaliście (zakładam że tylko bagażnik wchodzi w grę - w miejsce koła raczej bym się nie odważył) |
Dlaczego??? Ja mam w kole i jest spoko luz. Fakt, ze na pelnej butli moge przejechac okolo 330 km (wchodzi 80%- 26,4l) no, ale cos za cos. Przynajmniej troche miejsca jest w i tak malym bagazniku.
2. OK, STAG |
tomi_1
Wiek: 40 Dołączył: 19 Maj 2009 Posty: 26 Skąd: wrocław
Wysłany: 14 Cze 2009, 07:32
Mam MKIV od miesiąca w gazie . Zrobione już 2 tyś. Pali 9 litrów mieszanie na autostradzie 8 przy 120km/h . Należy sie liczyć z tym, że instalacja gazowa niszczy silnik i do aut z przebiegiem około 200 tyś nie opłaca sie już montować lepiej(taniej) zmienić silnik na diesla.
Jeżeli silnik bierze ci olej na benzynie nie montuj.
A i jeszcze jedno. Sekwencyjny gaz działa tak :
pali na benzynie i dopiero jak sie silnik zagrzeje przełącza sie na gaz. Jeżeli jeździsz po dystansach 5km np do pracy to zimną nie zdąży ci sie przełączyć na gaz.
Teraz jak samochod moj stoi pod akademikiem to rano jak jade przełacza sie po okolo 2km.
pozdro |
_________________ tomi |
alkaprim [Usunięty]
Wysłany: 14 Cze 2009, 08:47
tomi_1, | tomi_1 napisał/a: | | pali na benzynie i dopiero jak sie silnik zagrzeje przełącza sie na gaz. Jeżeli jeździsz po dystansach 5km np do pracy to zimną nie zdąży ci sie przełączyć na gaz. | Jest w ustawieniach parametrów instalacji "takie coś", jak temperatura przełączenia - zatem, jak masz wpisane 40st.C, to długo nie przełącza... |
tomi_1
Wysłany: 14 Cze 2009, 12:04
| tylko, że po toto jest zrobione ze się przełącza powyżej jakiejś temp zeby nie niszczyć silnika. |
mareno
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 46 Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 456 Skąd: Wierzejewice
Wysłany: 14 Cze 2009, 13:45
Z tym niszczeniem silnika tez nie mozna przesadzac, bo o ile mi wiadomo glowna rzecza, ktora nie przemawia za LPG, jest wypalania gniazd zaworowych.
Co do temp, to chyba dioda wiele razy podkreslal, ze temp ok 20 stopni dla silnika jest wystarczajaca, by moc bezpiecznie smigac na gazie. |
_________________ Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło. |
tomi_1
Wysłany: 14 Cze 2009, 14:11
na zimnym silniku chodzącym na gazie samochód bierze olej . |
alkaprim [Usunięty]
Wysłany: 14 Cze 2009, 14:26
tomi_1, Mam w II-giej generacji "od zawsze" ustawione przy mnie na 21 stopni, przełącza mi się gdy zimno po około 1 kilometrze; teraz po około 300 metrach i nie stwierdzam brania oleju i "jakichś tam..." Świece po 15 tysiącach wraz z kablami - Motorcraft. Zmiana z benzyny na gaz przy obrotach malejących. |
alkaprim [Usunięty]
Wysłany: 14 Cze 2009, 14:29
tomi_1, | tomi_1 napisał/a: | | tylko, że po toto jest zrobione ze się przełącza powyżej jakiejś temp zeby nie niszczyć silnika. | Mam rozumieć, że na niższej temperaturze silnika jest gorsze smarowanie, bo olej nie dotrze w porę do gładzi cylindrów i pierścieni? |
kubas
Wiek: 49 Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 128 Skąd: Mosina
Wysłany: 14 Cze 2009, 19:19
tomi_1, | tomi_1 napisał/a: | | Należy sie liczyć z tym, że instalacja gazowa niszczy silnik i do aut z przebiegiem około 200 tyś nie opłaca sie już montować lepiej(taniej) zmienić silnik na diesla. |
dla mnie to są opinie powielane przez kolejne osoby które nie miały z niszczeniem silnika przez LPG wogóle do czynienia |
_________________ kubas....
-fiat 126p
-opel kadett 1.6 x 2szt
-ford fiesta MK3
-ford mondeo MK2
-ford windstar
-ford fiesta MK4
ja chyba lubię autka |
tomi_1
Wysłany: 14 Cze 2009, 20:07
| miałem fieste mkIII 1.3 . sprowadziłem ja z Niemiec miała 200 tys. założyłem gaz teraz ma 300 tys i już silnik nadaje sie do remontu. Każde dziecko wie ze gaz niszczy silnik. wystarczy spojrzeć na olej podczas wymiany. |
kubas
Wysłany: 14 Cze 2009, 21:39
| a nie wziąłeś pod uwagę że zagazowałeś fiestkę z zajeżdżonym silnikiem i teraz zwalasz na lpg ? |
-fiat 126p
-ford fiesta MK3
-ford mondeo MK2
-ford windstar
-ford fiesta MK4
Marek
Wysłany: 14 Cze 2009, 22:29
| Co do 300 tys i remontu z winy gazu to się nie zgodzę. Moje byłe 1.1 na gaźniku od 93 do 2008 roku w rodzinie, nigdy nie skażone gazem, nie katowane, dbane i takie tam, po niecałych 300tys też się nadawało tylko do remontu, więc takie pitolenie, że to wina gazu jest o kant dupy potłuc. Silnik po prostu się zużywa czy ma gaz czy go nie ma. |
Wysłany: 14 Cze 2009, 23:58
| Marek napisał/a: | | Silnik po prostu się zużywa czy ma gaz czy go nie ma. |
Z gazem nieco szybciej. Jakieś dwa razy |
jarek_m
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 41 Dołączył: 12 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: WrocLove
Wysłany: 15 Cze 2009, 03:49
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Marek napisał/a: | | Silnik po prostu się zużywa czy ma gaz czy go nie ma. |
I dlatego nie mam zamiaru póki co montować gazu. Przy moim przerobie km nie ma to sensu. |
_________________ Willing is not enough - we must do. Knowing is not enough - we must apply. |
mareno
Wysłany: 15 Cze 2009, 07:36
| tomi_1 napisał/a: | | miałem fieste mkIII 1.3 . sprowadziłem ja z Niemiec miała 200 tys. założyłem gaz teraz ma 300 tys i już silnik nadaje sie do remontu. Każde dziecko wie ze gaz niszczy silnik. wystarczy spojrzeć na olej podczas wymiany. |
tak jak napisal Marek - remont przy takim przebiegu to nie wina gazu, tylko zwyklego "zmeczenie materialu". |
kubas
Wysłany: 15 Cze 2009, 09:58
| MARIUSZ.B, dla mnie to są bajki opowiadane przez mechaników ot co....prawidłowo eksloatowana instalacja nie ma prawa nic popsuć |
-fiat 126p
-ford fiesta MK3
-ford mondeo MK2
-ford windstar
-ford fiesta MK4
Wysłany: 15 Cze 2009, 19:31
kubas, Ilu kierowców tyle opinii więc chyba dyskusja na ten temat nie ma większego sensu. Gaz ma swoich zwolenników i przeciwników. Nigdy w żadnym aucie nie miałem gazu i nie będę miał.
Ale gdyby kryzys mnie dotknął wtedy dokonam zakupu "dupowozu" z gazem i nim będę się poruszał na co dzień natomiast samochodem będę jeździł w niedzielę na BENZYNIE |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15 Cze 2009, 19:52
| Mam MK5 1,3 od prawie 3 lat i zaraz po jej kupnie montowałem sekwencje STAG 200 do auta. Butla w miejscu koła zapasowego i na nic innego bym tego rozwiązania nie zmienił, fakt przydała by się większa pojemność (80%=28-29L). Na gazie przejechałem ok 45.000km. Problemy jakie z nim miałem to szarpanie i brak przyspieszania - wizyta w warsztacie i konieczna wymiana kabli WN i świec. Innym razie z powodu "brudnego gazu" przytarły się tłoczki w listwie wtryskowej, koszt 50zł w warsztaciea że moja instalacja była jeszcze na gwarancji - gratis. Faktem jest że jakieś 5000km temu robiłem głowicę z powodu ubytków płynu chłodniczego na zewnątrz silnika. Zawory mimo przejechania 40000km na gazie i 100000km na etylinie nie wykazywały specjalnie oznak zużycia. Dlaczego poleciała u mnie uszczelka pod głowicą - Ile razy to auto się zagotowało niemam pojęcia ale było tego troche jeszcze za czasów gdy nie było pod moją władzą, w zeszłym roku latem wystarczyło przejechać ok 20km i wyłączyć silnik a można było sobie posłuchać jak płyn sobie bulgocze ale oleju silnikowego nie przybywało, płyn powoli wyciekał na zewnątrz ...Ale mimo wszystko z gazu jestem bardzo zadowolony, szczególnie że obecnie rożnica między ceną benzyny i gazu jest okazała. |
_________________ lesiokro |
