[MK3] XR2i kontrolka ładowania :) |
rein
Imię: Emil
Wysłany: 18 Maj 2009, 17:30 [MK3] XR2i kontrolka ładowania :)
Witam!
Mam następujący problem, nie ma go na forum, szukałem! Wszystkim się świeci kontrolka podczas jazdy - wiadomo gdzie i co sprawdzić. Mi natomiast świeci się kiedy wyciągnę kluczyk ze stacyjki a kiedy powinna się świecić (przy włączonym zapłonie) ona na złość gaśnie! Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem??? Zastanawiam się czy odpali rano... |
rein
Imię: Emil
Wysłany: 21 Maj 2009, 19:50
dzięki za pomysły magicy od forda... |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 40 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 22 Maj 2009, 00:30
rein, bo tu poważni ludzie są i jak nie mają konkretnych pomysłów to głosu nie zajmują, przynajmniej zazwyczaj Z mojej wiedzy nie wygląda to na żadną typową usterkę i szukałbym zwarć w instalacji. |
Wysłany: 22 Maj 2009, 10:39
tak masz przebitą plusową diodę mocy w mostku prostowniczym |
awilk
Wysłany: 22 Maj 2009, 10:53
diodalodz, ale skąd masa z drugiej strony żarówki po wyłączeniu zapłonu?? |
Wysłany: 22 Maj 2009, 23:02
przez inne kontrolki w desce które są podłączone "po stacyjce" i przez resztę odbiorników które są wpięte w ten obwód np wycieraczki światło cofania wentylator przekaźnik główny komputer ect ect w sumie musi się uzbierać 0,4 A prądu i będzie świecić . |
awilk
Wysłany: 22 Maj 2009, 23:18
Heh, logiczne, człowiek sie uczy przez całe zycie |
rein
Imię: Emil
Wysłany: 23 Maj 2009, 14:18
też myślałem o diodzie i o przebiciu... rutyna gubi ludzi znalazłem usterkę: kabel od alternatora był dosyć blisko wydechu spaliła się izolacja... zaizolowanie pomogło dzięki za odpowiedzi! |
kingula85
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 39 Dołączyła: 12 Maj 2009 Posty: 25 Skąd: Kraków
Wysłany: 4 Cze 2009, 11:35
Witam podepnę się pod temat bo mam ten sam problem też mi się świeci kontrolka akumulatora gdy wyłączę autko i gdy wyciągnę kluczyk. Zostawiłam samochód u blacharza bo montował mi zderzak tylni czy jest możliwe że przy montowaniu zderzaka mógł coś zrobić że powstaje spięcie?? Gdzie szukać usterki?? |
Kłębi [Usunięty]
Wysłany: 4 Cze 2009, 12:02
Witam ja natomiast mam problem że jak przekrecę zapłon to świeci się kontrolka od akumulatora po odpaleniu gaśnie. jedyny problem w tym,że coś mi rozładowuje akumulator nie wiem co przy mojej mocy 75Ah akumulator nawet przy włączonym radiu przeez całą noc nie powinien się rozładować...a pada jak kawka... :( Cóż robić?? |
Wysłany: 4 Cze 2009, 13:32
kingula85 napisał/a: | Witam podepnę się pod temat bo mam ten sam problem też mi się świeci kontrolka akumulatora gdy wyłączę autko i gdy wyciągnę kluczyk. Zostawiłam samochód u blacharza bo montował mi zderzak tylni czy jest możliwe że przy montowaniu zderzaka mógł coś zrobić że powstaje spięcie?? Gdzie szukać usterki?? | http://ffc.dmkhost.net/mk1/tabela-11.html
Kłębi napisał/a: | Witam ja natomiast mam problem że jak przekrecę zapłon to świeci się kontrolka od akumulatora po odpaleniu gaśnie. jedyny problem w tym,że coś mi rozładowuje akumulator nie wiem co przy mojej mocy 75Ah akumulator nawet przy włączonym radiu przeez całą noc nie powinien się rozładować...a pada jak kawka... :( Cóż robić?? | Musisz ustalić co Ci żre prąd przy wyłączonym zapłonie i tyle. |
kingula85
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Cze 2009, 14:52
No ja już chyba mam opanowaną sytuację bo mechanik zdiagnozował że to spalony alternator także myślę że już nic się nie będzie dziać. Dzięki za zainteresowanie:) |
Wysłany: 5 Cze 2009, 21:44
nie spalony tylko przebity mostek prostowniczy za 50 zł .A spalić się mógł jeśli coś było spawane . |
