[MK3] XR2i kontrolka ładowania :)
rein
Imię: Emil
Wysłany: 18 Maj 2009, 16:30   [MK3] XR2i kontrolka ładowania :)
Witam!
Mam następujący problem, nie ma go na forum, szukałem! Wszystkim się świeci kontrolka podczas jazdy - wiadomo gdzie i co sprawdzić. Mi natomiast świeci się kiedy wyciągnę kluczyk ze stacyjki a kiedy powinna się świecić (przy włączonym zapłonie) ona na złość gaśnie! :) Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem??? Zastanawiam się czy odpali rano...
rein
Imię: Emil
Wysłany: 21 Maj 2009, 18:50
dzięki za pomysły :) magicy od forda...
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 21 Maj 2009, 23:30
rein, bo tu poważni ludzie są i jak nie mają konkretnych pomysłów to głosu nie zajmują, przynajmniej zazwyczaj gy Z mojej wiedzy nie wygląda to na żadną typową usterkę i szukałbym zwarć w instalacji.
Wysłany: 22 Maj 2009, 09:39
tak masz przebitą plusową diodę mocy w mostku prostowniczym
awilk
Wysłany: 22 Maj 2009, 09:53
diodalodz, ale skąd masa z drugiej strony żarówki po wyłączeniu zapłonu??
Wysłany: 22 Maj 2009, 22:02
przez inne kontrolki w desce które są podłączone "po stacyjce" i przez resztę odbiorników które są wpięte w ten obwód np wycieraczki światło cofania wentylator przekaźnik główny komputer ect ect w sumie musi się uzbierać 0,4 A prądu i będzie świecić .
awilk
Wysłany: 22 Maj 2009, 22:18
Heh, logiczne, człowiek sie uczy przez całe zycie :-)
rein
Imię: Emil
Wysłany: 23 Maj 2009, 13:18
też myślałem o diodzie i o przebiciu... rutyna gubi ludzi :) znalazłem usterkę: kabel od alternatora był dosyć blisko wydechu spaliła się izolacja... zaizolowanie pomogło :hahaha: dzięki za odpowiedzi!
kingula85
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Cze 2009, 10:35
Witam podepnę się pod temat bo mam ten sam problem też mi się świeci kontrolka akumulatora gdy wyłączę autko i gdy wyciągnę kluczyk. Zostawiłam samochód u blacharza bo montował mi zderzak tylni czy jest możliwe że przy montowaniu zderzaka mógł coś zrobić że powstaje spięcie?? Gdzie szukać usterki??
Kłębi
Wysłany: 4 Cze 2009, 11:02
Witam :) ja natomiast mam problem że jak przekrecę zapłon to świeci się kontrolka od akumulatora po odpaleniu gaśnie. jedyny problem w tym,że coś mi rozładowuje akumulator ;/ nie wiem co przy mojej mocy 75Ah akumulator nawet przy włączonym radiu przeez całą noc nie powinien się rozładować...a pada jak kawka... :( Cóż robić??
Wysłany: 4 Cze 2009, 12:32
kingula85 napisał/a:
http://ffc.dmkhost.net/mk1/tabela-11.html
Kłębi napisał/a:
Musisz ustalić co Ci żre prąd przy wyłączonym zapłonie i tyle.
kingula85
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Cze 2009, 13:52
No ja już chyba mam opanowaną sytuację bo mechanik zdiagnozował że to spalony alternator także myślę że już nic się nie będzie dziać. Dzięki za zainteresowanie:)
Wysłany: 5 Cze 2009, 20:44
nie spalony tylko przebity mostek prostowniczy za 50 zł .A spalić się mógł jeśli coś było spawane .
