[MK4] Jak podłączyć halogeny |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 24 Maj 2009, 13:49 [MK4] Jak podłączyć halogeny
j.w halogeny mam ale jako ze jestem noga z elektryki to prosze o pomoc lub jakies schemtay,mam okazje tez kupic kostki to halogenow za kawalkiem kabli,przelacznik wlaczania halogenow z kostka - i przekaznik orginalny - ale tu problem-ktory to ?,jak to wszystko bym kupil i polaczyl kablem to teraz pytanie- czego jeszcze mi brak i gdzie w skrzynke bezpiecznikow wetknac pzekaznik. Szukalem na fkp ale nic ciekawego nie znalazlem co by mi kompletnemu laikowi moglo pomoc. pozdro i z gory dzieki za jaka kolwiek pomoc |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2009, 11:49, w całości zmieniany 1 raz |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 40 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 38 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 26 Maj 2009, 23:08
Mam instrukcje montażu halogenów w mk4, nie ma scheamatów elektrycznych, ale są foty po kolei co gdzie przykręcić, jeśli pomogłoby Ci to, zrobię foty i wkleię, ale najprędzej we czwartek (dziś puźno a jutro wyjazd z rana) |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 27 Maj 2009, 10:07
Tommi napisał/a: | Mam instrukcje montażu halogenów w mk4, nie ma scheamatów elektrycznych, ale są foty po kolei co gdzie przykręcić, jeśli pomogłoby Ci to, zrobię foty i wkleię, ale najprędzej we czwartek (dziś puźno a jutro wyjazd z rana) |
bede dźwięczny |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 30 Maj 2009, 13:20
teraz juz zgłupiałem - dzisi wyciągam zaślepke z halogenów a za nią wychodzi kostka do wlacznika halogenow... a zonk polega na tym ze z przodu nie moge znalezc instalacji pod te halogeny, gdzie szykac? i prad do kostki dochodzi bo przemierzylem . czy jest mozliwe ze instalacja wlacznika dochodzi tylko do skrzynki bezpiecznikow a potem nic ? z gory dzieki za info |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Maj 2009, 19:10
W Fordzie wszystko jest możliwe. |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 3 Cze 2009, 22:37
Sorry, że dopiero teraz, ale nie bardzo miałem czas wcześniej myślę, że nie jest za późno:
Pozycji od 32 do 40 nie wstawiałem ponieważ dotyczą wersji Angielskiej |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2009, 11:50, w całości zmieniany 1 raz |
Darekmk3
Imię: Darek
skin13
Wysłany: 28 Wrz 2009, 10:59
Panowie ma problem.
Kupiłem halogeny. Zamontowałem je w miejsce na to przeznaczone. Wtyczki do halogenów były oryginalnie w samochodzie więc podłączyłem. Dokupiłem przycisk którym się je włącza i na tym koniec bo - brakuje dalszej części instalacji.
To znaczy kable od halogenów prawdopodobnie do skrzynki bezpieczników lecą natomiast nie ma wyprowadzonych kabli do dalszej instalacji (do kabiny).
Czy ktoś miał taki sam problem. Jak to możliwe że w aucie jest pół instalacji do halogenów? |
Wysłany: 28 Wrz 2009, 16:06
JoeMix napisał/a: | W Fordzie wszystko jest możliwe. |
Wysłany: 29 Wrz 2009, 17:59
skin13 - JoeMix napisał w zasadzie wszystko w tym temacie.
Mówiąc bardziej wprost - nieraz już w Fieście widziałem sytuacje (nie tylko zresztą ja), że instalacja niby była, ale nagle się okazywało, że kable idąc z jednego końca auta na drugi, po drodze się "urywały". I co śmieszniejsze - łatwiej było ciągnąć nowe kable niż rozgrzebywać wiązkę 60 żył i szukać tych właściwych. Pozostaje życzyć cierpliwości przy szukaniu gdzie instalacja się "urywa" (a nie jest ona szczególnie skomplikowana, bo z halogenów musi iść do przekaźnika, a z niego do przełącznika w desce). Jak dojdziesz co i jak (a to chyba tańsze rozwiązanie niż odsprzedaż halogenów), to pocykaj fotki - będzie instrukcja dla innych |
cayetan [Usunięty]
Wysłany: 2 Mar 2010, 17:05
Czy udało się komuś dojść gdzie kable się urywają. Przymierzam sie do montażu i pod zderzakiem mam wtyczki ale w kabinie do włącznika już nie. |
rapet
Wysłany: 2 Mar 2010, 17:51
mk4 ma instalke , przynajmniej u mnie była ,wystarczyło tylko przekaznik , pstryczek i halogeny wsadzic i wszystko gra |
_________________ "Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
zimzia
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 2 Mar 2010, 17:54
prawdopodobnie przewody urywają się w skrzynce bezpiecznikowy pod maska, w wczoraj zakładałem czujnik termometru do zegarka i przewody mi wisiały ale nie wchodziły do kabiny,
jeżeli masz miernik z funkcja piszczenie gdy obwód jest zamknięty to jedną końcówkę pomiarową włóż do wtyczki halogenów a drugą przeszukaj piny w trzech gniazdach w skrzynce bezpieczników czarnym białym i zielonym (tylko nie szukaj w wtyczkach co idą do kabiny bo nie znajdziesz ) |
_________________ ZimZia |
cayetan [Usunięty]
Wysłany: 2 Mar 2010, 20:49
rapet, powiedz mi jak znalazłeś wtyczkę do włącznika w desce. Ja zdemontowałem te zaślepke gdzie powinien być przełącznik, wybebeszyłem zegarek i nie znalazłem żadnej wtyczki. Myślisz że może być schowana jeszcze za przewodami od włączników do ogrzewania szyb, bo tych nie wyciągałem? |
zimzia
Wysłany: 2 Mar 2010, 21:55
wykręć osłonę licznika 2 śruby nad licznikiem po lewej jedna za zaślepka (trójkącik) po prawej i wtedy szukaj, ale nie jest powiedziane ze musisz mieć poprowadzona instalacje. U siebie do włącznika halogenów mam bodajże różowa wtyczkę |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Lip 2012, 09:40
to jest jakis zwykly przekaznik ? |
_________________ RS TURBO |
