[MK3] czy to wina akumulatora?
zima77
Wysłany: 22 Maj 2009, 16:20   [MK3] czy to wina akumulatora?
mam prośbe o pomoc w rozwiązaniu problemu a teraz po kolei:
Żona wczoraj rano odpaliła swoją fiestkę jak codziennie rano i ruszyła dzielnie do pracy - bez żadnych problemów.
Problemy zaczęły sie kiedy wracała popołudniu - przekręciła kluczyk w stacyjce i nic. Zapaliły się lampki a po przekreceniu kluczyka zgasły i po chwili włączył sie alarm (zawsze się włącza kiedy jest chwilowy spadek/brak napięcia) - pomyślałem od razu że to wina akumulatora, że się rozładował - ale czy to możliwe że tak nagle padł.
Muszę wspomnieć że ten akumulator ma prawie 6 lat (wiem że troszkę jest juz wysłużony old ) ale do tej pory działał nawet bez zarzutu.
Ale wracając do problemu - podjechałem swoim samochodem do fiesty żony i odpaliłem ją od razu na kablach. Żona dojechał pod dom (do pracy ma niedaleko ok 4km) i zgasiła silnik. Chciałem od razu sprawdzić czy przypadkiem nie padło ładowanie ale niestety nie mogłem go znowu odpalić - pomogłem sobie znowu kablami i znowu bez problemu odpalił.
Zmierzyłem napięcie ładowania i wyszło 14V bez i 13.7V z obciążeniem - więc chyba ładowanie ok.
Postanowiłem przejechac troszkę więcej ok 15km i spróbować doładować akumulator ale kiedy wróciłem i zgasiłem silnik znowu pojawił sie ten sam problem-zapalają się lampki a w chwili odpalania gasną.
Zabrałem akumulator do domu żeby go prostownikiem naładować - przed ładowaniem miał 12.5v po naładowaniu rano miał 13v ale kiedy wróciłem z pracy i zmierzyłem napięcie na niepodłączonym aku to znow wskazywał 12.5v (napięcie z niego ucieka???).
Jeszcze go nie sprawdzałem w samochodzie ale wydaje mi sie że będzie ten sam problem - później sprawdze.
Czy to znaczy że jest padnięty akumulator czy to może być coś innego?
dzięki z góry za pomoc :)
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 22 Maj 2009, 16:36
zima77, ten akumulator może i nie jest najlepszy, tak samo jak i ładowanie ale w normie. Akumulator nie utrzyma ci 13V bo fizycznie nie może. Dla ciekawostki ci powiem że ja od pół roku jeżdże z akumulatorem co po postoju utrzymywał 12,1 - 12,2 V a problemów z odpalaniem nie miałem - teraz już napięcia nawet nie sprawdzam tylko czekam aż padnie. Ja na twoim miejscu bym się przejechał, z tym że z dobrym - pewnym akumulatorem, nie tym co masz w samochodzie bo może to wprowadzić w błąd, na pomiar prądu pobieranego przez rozrusznik. Podjedź do warsztatu jakiegoś i miernikiem cęgowym niech ci zmierzą czy prąd jest w normie. Albo ci padł faktycznie akumulator - ale po tym napięciu za bardzo to nie wygląda na to, albo rozrusznik potrzebuje zbyt dużej mocy do rozruchu (może tulejki) a stary aku aż tyle nie daje.
Wysłany: 22 Maj 2009, 22:08
awilk napisał/a:
na to bym raczej nie liczył . Poprostu urwała się cela i tyle . podłącz miernik bezpośrednio do klem (nie do złączy z kablami tylko do klem co wychodzą z akku ) . miernik na szybę . wsiadasz przekręcasz kluczyk po włączeniu pompy spadnie pewno do ok 11 V przy próbie rozruchu do 0 . takie są główne objawy urwanej celi .
zima77
Wysłany: 23 Maj 2009, 11:10
awilk dzięki za rady ale diodalodz ma racje - przy odpalaniu napięcie gwałtownie spada
a jak to wygląda przy sprawnym aku?
do ilu spada napięcie przy odpalaniu?
awilk
Wysłany: 23 Maj 2009, 14:25
No tak to bywa, mój cudowny akumulator mnie zmylił :-P Już ponad pół roku temu była pisana mu śmierć przez forumowiczów a ten po drobnym zabiegu odmładzającym działa, działa i końca nie widać. Z tym że jak znowu przyjdzie zima i mrozy to pewno zdechnie ;-| Z dwojga złego zima77, to lepiej że to aku, mniej roboty a młody nie jest to by i tak w zimie pewno już zdechł.
zima77 napisał/a:
Jakbym miał sprawny aku to bym ci zmierzył, poza tym boję się sprawdzać na swoim :rotfl:
Wysłany: 23 Maj 2009, 15:43
sprawne akku właściwe dla pojazdu przy rozruchu nie może spaść poniżej 10 V
zima77
Wysłany: 23 Maj 2009, 18:45
dzięki wszystkim za pomoc :)
pozdrawiam
marekw
Wysłany: 23 Maj 2009, 18:57
diodalodz - urwana cela? I 12V?? Nigdy w życiu. Przeżyłem to co opisujesz dwa razy. Napęcie spada do około 10V i mozesz zapomnieć o przekręceniu rozrusznika. Trudno mi wyrokować co do przyczyny problemu,ale to nie cela.
SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ <<
Wysłany: 23 Maj 2009, 21:57
marekw napisał/a:
Mylisz pojęcia zwartej celi z urwaną . CZYTAJ WYRAŹNIE
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Maj 2009, 08:00
to jest dokładnie mówiąc przerwa wewnętrzna akumulatora. Objawy też takie miałem tj. 12.8 V na luzie bez obciążenia, odpala wszystko co podłączone w samochodzie ale jak przekręci się kluczyk to nagle pyyk i spada napięcie do 8-2 V i pika alarm ze bat słaba. Po chwili od puszczenia kluczyka z poz zapłon ( ok 30 sek) wszystko wraca do normy tj. napięcie w normie i można było wszystko włączyć prócz rozruchu. Czasem akumulator potrafił nawet odpalić auto :cojest: i przez tydzien było ok a potem znow bajka sie powtarza. Tzn ze w akumulatorze jest przerwa i sie odlutowal spaw w łączeniach. Objawy zwartej celi to 10 V na luzie.
marekw
Wysłany: 24 Maj 2009, 19:08
kazi - fachowo,konkretnie i na temat - dzieki.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Maj 2009, 06:47
a prosze bardzo ciesze się ze mogliśmy pomóc :)
ttomek71
