[MK4] Przejściówka z Ford na ISO
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 16 Maj 2009, 17:06   [MK4] Przejściówka z Ford na ISO
Witam.
Dzisiaj próbowałem połączyć kostkę ISO z kostką Forda. Zastanawiam się wszystko dobrze połączyłem. Radio dostałem na sprawdzenie na razie i nie chciałbym go spalić przed kupnem :-) Nie wiem do czego jest pokazany na foto czerwony kabelek z białym paskiem przy kostce Ford :fox: Natomiast przy kostce ISO mam wolny przewodzik Antena Power. Może ktoś z was to obczaić czy jet ok :-) ???
Niestety nie mam tego jak sprawdzić na zasilaniu bo fiesta od poniedziałku w warsztacie ;-|
instrukcja od radia
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Maj 2009, 17:55
Antena Power podłączasz do elektrycznej anteny bądź do wzmacniacza żeby się włączał lub wyłączał razem z radiem.
Zółty i czerwony od zasilania złącz razem i daj na "plus" wtedy radio bedzie grało bez włączonej stacyjki :-)
Była Fiesta jest Focus
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 16 Maj 2009, 17:58
arecki napisał/a:
podobno tak nie powinno się robić ;/
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Maj 2009, 18:05
e tam, ja co prawda sam podłączyłem od nowa zasilanie u siebie (bezpośrednio od akumulatora z bezpiecznikiem na kablu) i gra jak ta lala :-) z resztą we wcześniejszych autach też tak miałem i nigdy nie było problemu :hihihi:
hubi_2006 napisał/a:
nie musisz tak podłączać ale nie zapominaj o przekręceniu stacyjki jak będziesz chciał posłuchać :-P :-P
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 16 Maj 2009, 18:31
Hmmm do tej pory nie musiałem przekręcać kluczyka na postoju ale radio wyłączało się po zgaszeniu silnika i musiałem je włączać ponownie.
Wysłany: 16 Maj 2009, 20:06
Bo zdaje się idą 2 kable z napięciem - jedno stałe +12, drugie +12 po stacyjce. Wyłączasz stacyjkę, to i radio się wyłącza - co nie uniemożliwia jego ponownego włączenia bez kluczyka.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 16 Maj 2009, 20:18
Bez kluczyka mogę włączyć radio (mogłem poprzednie 3000 ford). Teraz jeszcze nie wiem co z tym pionkiem będzie.
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 18 Maj 2009, 17:18
hubi_2006, niebieski jest, jak wyżej pisali do sterowania anteną (jeśli jest wysuwana) a takiej zapewne nie masz, używa się też go jako kabel sygnałowy do wzmacniaczy, aby wzmacniacz włączał się dopiero w momencie gdy włączysz radio (oszczędność akumulatora). Jak nie masz wysuwanej anteny i wzmacniacza to tego niebieskiego kabelka NIE WOLNO nigdzie podłączać! Ten czerwono biały kabelek to właśnie remote control, odpowiednik tego niebieskiego na ISO ale go nie podłączaj tylko dobrze zaizoluj. Po drugie powinieneś zamienić kable, czerwony z ISO podłącz do żółtego na kostce fordowskiej i analogicznie z drugim, żółty z czerwonym. Po za tym jest OK.
Dla porównania masz wygląd przejściówki
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 18 Maj 2009, 18:13
:ok: no i dzięki uciu,
zielonylp
Wysłany: 7 Gru 2010, 17:28
witam, a ja ma pytanko troszke inne, kupilem radio, mialem 3000 fordowskie, teraz strasznie gubi fale pomimo ze kupilem wzmacniacz (taki za 15 zl), i czy jest mozliwosc podlaczenie separatora, czy przy oryginalnej antenie jest wzmacniacz (jezeli tak to jaki to jest kolor kabla), czy jedynym wyjsciem jest kupic nowa antene a ta fordowska wywalic?? Ford Fiesta MK4
z gory dzieki za pomoc
Wysłany: 7 Gru 2010, 18:37
W mk4 to masz zdaje się bat dachowy, mocowanie bata i kabel od tego mocowania aż do kieszeni radia idzie. Po drodze cudów nie ma. Jeśli kabel masz złamany gdzieś albo po prostu przerwa się zrobiła, to wtedy możesz mieć szopki. Zakładam oczywiście, że radio jest 100% sprawne. Wzmacniaczy wtedy żadnych nie trzeba - i bez nich łapie świetnie (przykład - z okolic Katowic odbierasz na FM-ie bez problemu czeskie stacje radiowe).
elektron1234
Wysłany: 7 Gru 2010, 19:13
Do HUBI 2006 http://elektron.pol.lubli...able/dolkab.htm
Wszystko opisane do "bolu"
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 19:17 ]
zielonylp napisał/a:
Pufcio dobrze pisze ale popatrz przy wtyczce (poruszaj nia) "lubia" sie obrywac przewody sygnalowe Dla pewnosci ustaw sobie stacje np rmf odlacz wtyczke i podlacz normalnie "kawalek" przewodu ok 0,5m Jesli bedzie gralo to juz wiesz gdzie szukac
Pomagam w odkodowaniu wszystkich mozliwych radii samoch(ford serii V rownież)email:stanislawgoclon@o2.pl tel 509674475 GG 6005324
Wysłany: 7 Gru 2010, 19:21
elektron1234 napisał/a:
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 18:13 - myślę że problem rozwiązany dość dawno :P
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 16:22
Brak nowych postów Przyklejony: Ford 2007 RDS piny we wzmacniaczu
Mafios Car Audio i CB 4 25 Lip 2011, 18:40
burdzyk2
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
