| [MK3] Odłączenie poduszki powietrznej pasażera |
      | Autor | Wiadomość |
      | Żółwik Tuptuś   Ninja TEAM
 Model: Ford Fiesta Mk1`81
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 2 Maj 2009,  10:09   [MK3] Odłączenie poduszki powietrznej pasażera |
               | Witam . Jak w temacie - jak odłączyć poduszkę powietrzną pasażera w mk3.5 ( którędy idą kable i gdzie wtyczki do ładunku pirotechnicznego )
 Wolałbym sprawdzone  rozwiązania od misiów wydejemisiów . Poduszkę odłączam bo z przodu bedzie fotelik tyłem do kierunku jazdy .
 Pozdro i dzięki za info
 ps: jestem za leniwy i nie mam czasu żeby sam tego szukać .
				| _________________ Wanna Rallye Team
 Bad Boys Racing Team
 ADHD/Adrenaline
      | Marcinowaty
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 2 Maj 2009,  12:21 |
               | błąd poduszki przeżyję . A chodzi właśnei o to żeby w razie czego nie odpaliła . |
 ADHD/Adrenaline
      | Laskosz
 Model: Ford Fiesta Mk1`79
               |  Wysłany: 2 Maj 2009,  12:38 |
               | wsadź łep pod deske albo wyjmij schowek i wyciąg przewody od poduszki i po sprawie... chyba   |
				| _________________ " zanim zadasz pytanie - poszukaj może jest już gotowa odpowiedź "
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 2 Maj 2009,  12:45 |
               |  	  | Laskosz napisał/a: |  	  | i po sprawie... chyba   |
 no właśnie
 ADHD/Adrenaline
      | Laskosz
               |  Wysłany: 2 Maj 2009,  12:49 |
               | no jak wyciągniesz przewody to napewno poduszka nie strzeli  tylko kontrolka od poduszek będzie świecić   |
      | kuczynsky
               |  Wysłany: 2 Maj 2009,  13:44 |
               | no to zaraz zaraz, no to jak odpalam fieścine to odrazu zapala sie lampka od poduszek i za moment gaśnie tzn. że jest wszystko ok?? |  |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 2 Maj 2009,  20:34 |
               |  	  | Marcinowaty napisał/a: |  	  | Jak to zrobisz to wyświetli ci się błąd poduszki i prawdopodobnie przednia nie odpali w razie czego. |
 Z tego co mi wiadomo, jak jedna poduszka nie jest sprawna nie oznacza to, że druga nie odpali.
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
      | JoeMix
               |  Wysłany: 2 Maj 2009,  21:18 |
               | Tak, lampka się zapala informacyjnie - że jest sprawna, i może po to że test in progres,,, kiedy gaśnie - wszystko OK, jak się zapali w czasie jazdy to znaczy że coś nie halo jest. 	  | kuczynsky napisał/a: |  	  | no to zaraz zaraz, no to jak odpalam fieścine to odrazu zapala sie lampka od poduszek i za moment gaśnie tzn. że jest wszystko ok?? |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | odyniec
 Imię: B.
               |  Wysłany: 4 Maj 2009,  10:17 |
               | Żółw ja Ci dam radę. Poduszkę kierowcy masz w kierownicy,
 poduszkę pasażera nad schowkiem.
 Poszukaj sobie mk3.5 co nie miało poduszki dla pasażera, kup tę kieszonkę co tam jest wsuwana zamiast poduszki. U siebie wyjmij tę poduszkę odpinając kable z tyłu i wsuń kieszonkę. Będziesz miał więcej przestrzeni bagażowej i pewność, że nie odpali.
				| _________________ Model: Ford Fiesta mk6 `05 Wersja: ST Silnik: 2.0i (5) (150kkm)
      | Lary
 Wersja: ST-Line
 Imię: Arek
               |  Wysłany: 4 Maj 2009,  14:43 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Tak, lampka się zapala informacyjnie - że jest sprawna, i może po to że test in progres,,, kiedy gaśnie - wszystko OK, jak się zapali w czasie jazdy to znaczy że coś nie halo jest. 	  | kuczynsky napisał/a: |  	  | no to zaraz zaraz, no to jak odpalam fieścine to odrazu zapala sie lampka od poduszek i za moment gaśnie tzn. że jest wszystko ok?? |
 Mi naprzemian zapala się i gaśnie w moim futrze... ale jeździć sie da...
      | JoeMix
               |  Wysłany: 4 Maj 2009,  20:12 |
               | Lary, ale jak będzie bum to mogą poduszki nie odpalić,,, chyba że znasz przyczynę błędu i migania i nie będzie ona miała wpływu na działanie układu,,, |
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 5 Maj 2009,  08:42 |
               | Odi - tak chyba właśnie zrobię   |
 ADHD/Adrenaline
