[MK5] Wskaźnik temperatury
Azariel
Wysłany: 28 Kwi 2009, 22:27   [MK5] Wskaźnik temperatury
Witam, niedawno zostałem posiadaczem Fiesty Mk5 z silnikiem 1.8 D (60KM)
Sprzedajacy powiedzial, ze podpiety jest "zly" czujnik temperatury i dlatego wskazowka na desce rozdzielczej pokazuje oszukane wartosci (po kilku chwilach jazdy praktycznie caly czas koniec czerwonego pola, startuje od zera). Zastanawia mnie jednak, czy to wina samego wskazania (pol biedy) czy silnik faktycznie za mocno sie grzeje... kiedy wlacze ogrzewanie bucha jak z pieca, pod sama maska tez goraco... ale trudno ocenic na oko, ile ten silnik moze miec stopni. poziom plynu chlodniczego w porzadku, oprocz tych watpliwosci samochod w stanie idealnym. ma ktos jakis pomysl? z gory dziekuje za pomoc i przepraszam za ew. bledy merytoryczne - pierwszy post na forum ;)
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 28 Kwi 2009, 22:45
Jeżeli nie załącza ci się wentylator chłodnicy (o ile nie jest odłączony) to faktycznie jest zły/walnięty czujnik i go wymień. Sygnał do załączenia wentylatora jest brany z drugiego czujnika temperatury. http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=39335 zerknij tutaj to zobaczysz jak sprawdzić wskazanie drugiego czujnika. Jeżeli się faktycznie grzeje to najpewniej do wymiany termostat.
Azariel
Wysłany: 28 Kwi 2009, 23:07
dzieki wielkie, chodzilo mi wlasnie o to, ktory czujnik uruchamia wentylator. w takim razie rozumiem, ze nic zlego przez te bledne wskazanie sie nie stanie :)
awilk
Wysłany: 28 Kwi 2009, 23:18
Stać się nie stanie nic ale lepiej mieć go sprawnym żeby widzieć na bieżąco co się z temp dzieje. Koszt czujnika jakieś 30-40 zl zamiennik także nie powala.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów Wskaźnik temperatury
milun Elektryka ogólna 4 16 Sty 2015, 17:00
milun
Brak nowych postów Pytanko -> wskaźnik temperatury...
Gość Mechanika ogólna 11 10 Lis 2004, 18:16
Brak nowych postów Wskaźnik temperatury wody
xeper Elektryka 4 31 Maj 2005, 14:56
