[mk3] falowanie obrotow, gasniecie, zamulony-zetec
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Kwi 2009, 18:38   [mk3] falowanie obrotow, gasniecie, zamulony-zetec
Nie wiem co jest grane, mk3.5 1.6 16v Fiesta jezdziła spoko bez zadnych problemow, mały problem miałem z ładowaniem, gdyz ukrzył sie konektorek przy kablu, wymieniłem no nowy zapalam auto i lipa obroty faluja, auto po odpuszczeniu gazu gasnie, przy 4k rpm praktycznie przestaje jechac, gdzie przed ta naprawa było wsyztsko ok...
Był akumulator odłaczony, wiec mysle ze reset kompa ale to nie to... Bo zrobiłem i nic nie pomoglo...
I nie wiem co moze byc przyczyna....
Brook
Imię: Wioletta
Wysłany: 15 Kwi 2009, 21:17
FiFa, miałam kiedyś kiedyś podobny problem... pojechałam do elektryka, podpiął pod kompa (nie mam pojęcia jakie były błędy ;-| ) przyczyścili na pewno przepływomierz... coś tam jeszcze grzebali ale im nie patrzyłam na ręce :-)
skasowali mnie 200 zł :cojest: i wszystko wróciło do normy :ok:
dodam, że to wszystko raczej się działo na niskich obrotach :)
teraz mam taki problem, że mam "turbodziurę" powyżej 4k obrotów... ;-( i też nie wiem co jest nie halo... bo normalnie jeździ, ale jak mu depnę to się muli :|
odpinałam przepływomierz, co by sprawdzić czy to jego wina, ale z odpiętym to samo się dzieje :yes:
więc sama nie wiem co może być przyczyną :sad: podpinam się pod temat :ok:
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl
Kiedy umierasz, nie wiesz o tym. Tylko innym jest ciężko. Tak samo jest jak jesteś debilem.
FKP RACE&RALLY TEAM
www.automobilklub.chelm.pl
www.ptg-org.pl
www.ewmapa.pl
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 21 Kwi 2009, 20:58
heh moja Futura jest porabana samo jej przeszło... chociaz zrobiłem reset kompa i wyczysycilem troche przeplywke i po jakims czasie ustało jak reka odjał...
a ta "turbo dziure" przy 4k rpm tez mam powyzej juz ciagnie ok :) u mnie pomoglo na troche wymiana filtra powietrza i nowe swiece, ale dalej jest to zauwazalne ze przy 4k rpm autko słabnie, ale nastepnie znowu niezle wkreca sie na obroty :-)
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
podnoszenie mocy!!!!!!!!
scooooter
