Zamknięty przez: DziDzia
20 Kwi 2014, 09:48
[MK2] Biała
Masa
Wysłany: 13 Kwi 2009, 11:13   [MK2] Biała
Witam i odrazu przedstawiam moje autko
Model: Fiesta
Rocznik: 1987
Silnik: 1.1
Kupiłem ją z ok. 2tyg temu za cenę 400zł ponieważ potrzebowałem autka do rozwożenia. Sprzedawca zapewniał mnie że w mieście mu paliła 8l/100km lecz jeżdżąc nią nie zgodze się tym informacjom ;] Ciągle walcze z spalaniem wymieniając i regulując co chwile inną rzecz.
Karoseria nie jest w aż tak fatalnym stanie, widziało się gorsze i można podreperować co nie co (ciekawe co pod farbą lub szpachlą :P )
Dokonane roboty
a) Regulacja zaworów (zastanawiam się czy dobrze wykonana przez ze mnie),
b) Wymiana uszczelki pod przykrywą zaworów,
c) Wymiana filtra powietrza
Planowane roboty
a) wymiana oleju i filtra oleju,
b) Wymiana kabli WN (mam przebicie po rocznych kablach),
c) Wymiana świec,
d) Usuniecie rdzy i pomalowanie,
e) Wymiana tylnich amortyzatorów,
f) Wiele innych rzeczy wizualnych i mechanicznych.
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 13 Kwi 2009, 11:22
Nio nio :-) biała Mk 1 ładna jest trochę do zrobienia, ale tak jak napisałeś widziałem w gorszym stanie :yes:
Powodzenia przy odnawianiu :ok:
tajmus
Wysłany: 13 Kwi 2009, 12:15
J@req napisał/a:
biała Mk 1
Mk2 kolego :-P
A fiesta jak fiesta kozak <8>
Dbaj o nia niech pozyje jeszcze troche. Blacha z zewnatrz jeszcze 'jako tako' wyglada poza widocznymi juz 'problemami'. hehe
Mk1/2 guruuuu :twisted:
Moze uda mi sie kiedy dolaczyc do takiego grona posiadaczy wyjadaczy :rotfl: :rotfl:
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 13 Kwi 2009, 12:24
mnie tam sie podoba :-P
niech pojeździ jeszcze troche :)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 13 Kwi 2009, 12:28
obrodziło nam na wiosne w padlinki :ok:
Masa
Wysłany: 13 Kwi 2009, 12:35
Jak narazie mam problemy z osiągami... jest tak słaba że nawet maluch by mnie kilka razy objęchał a o spalaniu już nie mówie (fakt że w samochodzie 5 osób i bagaż ale za 23zł ledwo zrobiłem 50km)
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 13 Kwi 2009, 13:25
tajmus, mój błąd <8>
avenger
Wysłany: 13 Kwi 2009, 14:47
Fajne autko. Kiedys mój dziadek miał taką białą mk2 tylko z takimi naklejkami po bokach czerwono niebieskimi (w moim mieście do tej pory jeździ taka sama biała fiesta z identycznymi naklejkami) ;] Uczyłem się na takiej fieście jeździc jak miałem kilkanaście lat ;)
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Kwi 2009, 15:12
Ładne mk2 . Teraz zaczyna cieszyć oko każdy egzemplarz z pierwszych dwóch generacji .
Powodzenia w walce z autkiem :)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Masa
Wysłany: 15 Kwi 2009, 08:30
Wczoraj wymieniłem świece i tak jakby dostał kopa bo wcześniej ledwo co się podjeżdżałem pod górke i wymieniony został również olej ale ile przy tym roboty było to szkoda gadać, śruba się kruszyła była wzięta na hermetyk czy coś i puścić nie chciała a więc zaczeliśmy odkręcać miske i podobna sytuacja z śrubami od rozrusznika ale wszystko poszło po kilku godzinach walki :P teraz tylko musze kupić uszczelke pod miske i nową śrube bo mi troszku cieknie w czasie jazdy. Dodatkowy koszt to lepienie szyby przedniej bo mi kamyk uderzył :P
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 15 Kwi 2009, 20:38
Miło widzieć kogoś kto jeszcze się chce zaopiekować staruszką... :yes:
Masa
Wysłany: 15 Kwi 2009, 22:01
tak tak powolutku do celu... jeśli tylko fundusze i blacha pozwoli chce się nią pożądnie zaopiekować i wstawić coś szybszego i mocniejszego pod maske :P
Wysłany: 15 Kwi 2009, 22:28
Masa napisał/a:
śruba się kruszyła
trzeba było naspawać nakrętkę na klucz 24 . to stary patent w fordach i jedyna metoda na bezawaryjność do końca życia auta .
Masa
Wysłany: 15 Kwi 2009, 23:25
problem w tym że nie miałem spawarki jedynie co to palnik dorwałem który pomógł w odkręceniu.
[ Dodano: Wto Maj 12, 2009 11:12 ]
Po pożarze w aucie wróciłem ;D
zaczynają mi stukac przeguby... powiedzcie mi czy będą pasowac przeguby z xr2?
Gurney89
podziel się informacją
Wodnikczek
