Zamknięty przez: DziDzia 20 Kwi 2014, 08:48 |
[MK2] Biała |
Masa
Wysłany: 13 Kwi 2009, 10:13 [MK2] Biała
Witam i odrazu przedstawiam moje autko
Model: Fiesta
Rocznik: 1987
Silnik: 1.1
Kupiłem ją z ok. 2tyg temu za cenę 400zł ponieważ potrzebowałem autka do rozwożenia. Sprzedawca zapewniał mnie że w mieście mu paliła 8l/100km lecz jeżdżąc nią nie zgodze się tym informacjom ;] Ciągle walcze z spalaniem wymieniając i regulując co chwile inną rzecz.
Karoseria nie jest w aż tak fatalnym stanie, widziało się gorsze i można podreperować co nie co (ciekawe co pod farbą lub szpachlą )
Dokonane roboty
a) Regulacja zaworów (zastanawiam się czy dobrze wykonana przez ze mnie),
b) Wymiana uszczelki pod przykrywą zaworów,
c) Wymiana filtra powietrza
Planowane roboty
a) wymiana oleju i filtra oleju,
b) Wymiana kabli WN (mam przebicie po rocznych kablach),
c) Wymiana świec,
d) Usuniecie rdzy i pomalowanie,
e) Wymiana tylnich amortyzatorów,
f) Wiele innych rzeczy wizualnych i mechanicznych.
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 13 Kwi 2009, 10:22
Nio nio biała Mk 1 ładna jest trochę do zrobienia, ale tak jak napisałeś widziałem w gorszym stanie
Powodzenia przy odnawianiu |
tajmus
Wiek: 37 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 13 Kwi 2009, 11:15
| J@req napisał/a: | | biała Mk 1 | Mk2 kolego
A fiesta jak fiesta kozak
Dbaj o nia niech pozyje jeszcze troche. Blacha z zewnatrz jeszcze 'jako tako' wyglada poza widocznymi juz 'problemami'. hehe
Mk1/2 guruuuu
Moze uda mi sie kiedy dolaczyc do takiego grona posiadaczy wyjadaczy
Pozdrawiam |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 13 Kwi 2009, 11:24
mnie tam sie podoba
niech pojeździ jeszcze troche |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 13 Kwi 2009, 11:28
obrodziło nam na wiosne w padlinki |
Masa
Wysłany: 13 Kwi 2009, 11:35
| Jak narazie mam problemy z osiągami... jest tak słaba że nawet maluch by mnie kilka razy objęchał a o spalaniu już nie mówie (fakt że w samochodzie 5 osób i bagaż ale za 23zł ledwo zrobiłem 50km) |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 13 Kwi 2009, 12:25
tajmus, mój błąd |
avenger [Usunięty]
Wysłany: 13 Kwi 2009, 13:47
Fajne autko. Kiedys mój dziadek miał taką białą mk2 tylko z takimi naklejkami po bokach czerwono niebieskimi (w moim mieście do tej pory jeździ taka sama biała fiesta z identycznymi naklejkami) ;] Uczyłem się na takiej fieście jeździc jak miałem kilkanaście lat |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Kwi 2009, 14:12
Ładne mk2 . Teraz zaczyna cieszyć oko każdy egzemplarz z pierwszych dwóch generacji .
Powodzenia w walce z autkiem |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Masa
Wysłany: 15 Kwi 2009, 07:30
Wczoraj wymieniłem świece i tak jakby dostał kopa bo wcześniej ledwo co się podjeżdżałem pod górke i wymieniony został również olej ale ile przy tym roboty było to szkoda gadać, śruba się kruszyła była wzięta na hermetyk czy coś i puścić nie chciała a więc zaczeliśmy odkręcać miske i podobna sytuacja z śrubami od rozrusznika ale wszystko poszło po kilku godzinach walki teraz tylko musze kupić uszczelke pod miske i nową śrube bo mi troszku cieknie w czasie jazdy. Dodatkowy koszt to lepienie szyby przedniej bo mi kamyk uderzył |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 15 Kwi 2009, 19:38
Miło widzieć kogoś kto jeszcze się chce zaopiekować staruszką... |
Masa
Wysłany: 15 Kwi 2009, 21:01
tak tak powolutku do celu... jeśli tylko fundusze i blacha pozwoli chce się nią pożądnie zaopiekować i wstawić coś szybszego i mocniejszego pod maske |
Wysłany: 15 Kwi 2009, 21:28
| Masa napisał/a: | | śruba się kruszyła |
trzeba było naspawać nakrętkę na klucz 24 . to stary patent w fordach i jedyna metoda na bezawaryjność do końca życia auta . |
Masa
Wysłany: 15 Kwi 2009, 22:25
problem w tym że nie miałem spawarki jedynie co to palnik dorwałem który pomógł w odkręceniu.
[ Dodano: Wto Maj 12, 2009 11:12 ]
Po pożarze w aucie wróciłem ;D
zaczynają mi stukac przeguby... powiedzcie mi czy będą pasowac przeguby z xr2? |
