[MK3] Jak długo pociągnie aku w trakcie jazdy bez ładowania
tobiasss
Wysłany: 1 Kwi 2009, 21:56   [MK3] Jak długo pociągnie aku w trakcie jazdy bez ładowania
Jak długo wystarczy prądu jeżeli alternator nie ładuje aku jest nowe Czy przez 30km z włączonymi światłami aku nie odmówi posłuszeństwa?Bo tyle mam do elektryka.Pasek jest dobrze napięty.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Kwi 2009, 21:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 1 Kwi 2009, 22:04
Bez problemu powinien wystarczyć :)
tobiasss
Wysłany: 1 Kwi 2009, 22:10
Dzięki za pomoc i zamykam temat!
Wysłany: 1 Kwi 2009, 22:24
Na bardzo szybko policzone: akumulator 45Ah w pełni naładowany powinien pociągnąć auto 2h bez ładowania.
Wysłany: 1 Kwi 2009, 22:30
To ja się pochwalę osiągnięciem naszego Maluszka w latach 80-tych: z Wawy do Czeskiej Pragi dojechaliśmy bez ładowania :yes: (fakt że wtedy światła włączało się dopiero po zmroku)
Wysłany: 2 Kwi 2009, 01:07
coś tam ładował napewno .
Jeśli altek jest odłączony to robisz sobie bilans prądowy .
2x55W + 30W +20W +60W =220W mniej więcej . prąd wychodzi ok 18A czyli teoretycznie do całkowitego zera w ok 2 godziny w praktce idzie dużo szybciej i zacznie mieć problemy po ok godzinie .
Wysłany: 2 Kwi 2009, 13:15
diodalodz napisał/a:
To była prądnica jeszcze, i umarła - coś ze szczotkami się stało ale nie pamiętam już dokładnie...
Wysłany: 2 Kwi 2009, 22:19
hehe to coś tam ładowała . Generalnie te prądnice to poprawnie pracowały do 30 minut od nowości :)
Wysłany: 2 Kwi 2009, 23:08
diodalodz, wtedy w prądnicy zawiesiła się szczotka (dopytałem u ojca) a aku był "Centra" 34 amperogodziny i czesi nie umieli naprawić i do Wawy (z Pragi) też wracaliśmy na samym aku :yes:
Piter
Gurney89
fiestaRS
