[MK5]Wyciek oleju
lakiernik
Wysłany: 16 Mar 2009, 17:47   [MK5]Wyciek oleju
Witam chcialbym sie przywitac jestem nowym uzytkowanikiem.
Mam problem zauwzylem wyciek oleju na gorze silnika.
Fiesta to 1.8TDDI
przebieg okolo170 tys.
Zamieszczam fotke wycieku.
Pytanie jak mozna sie go pozbyc ( naprawic) ?
Ostatnio zmieniony przez lakiernik 16 Mar 2009, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 16 Mar 2009, 17:49
kup pokrywe zaworów lub od biedy zrób tak jak ja zrobiłem... uszczelniłem to silikonem i nie cieknie :P
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
lakiernik
Wysłany: 16 Mar 2009, 17:55
oki pokrywe dostane nowa czy szukac uzywek ?
silikonem a nie ma tam zadnych uszczelek ?
i jeszcze jedno jak sie to rozkreca ?
dzieki za szybka odp :) mam jeszcze pare problemow z fistka ale to niedlugo wrzuce:)
Miły
Wysłany: 16 Mar 2009, 17:59
rozkręca się normalnie - odkręcasz te 3 śruby z góry i ściągasz... przy okazji wymień może uszczelke pod tą pokrywą... jak to ściąniesz to zobaczysz wałek rozrządu... weź pokrywę od wewnątrz umyj i zobacz co am jest...
lakiernik
Wysłany: 16 Mar 2009, 19:02
Dobra rozlrecilem umulem ale uszczelka wyglada oki tak samo wszystko w srodku pprzemylem, zauwazylem tez mala dziurke na tym wieczku okolo 1 mm da sie wlozyc tam szpilke.
potem umylem i skrecilem ponownie przejechalem kawalek no i wyciek ewidentnie wychodzi spod wieczka ale nie wiem jak to zlikwidowac nie da sie go zdjac ani nic a i co z ta dziura na wieczku
na tej fotce widac jak olej wydostaje sie spod dekielka.
i pytanko jak uszczelnic ten dekielek da sie go zdjac?
Miły
Wysłany: 16 Mar 2009, 19:49
hmmm... ja nie mam żadnej dziurki tam...a może mam tylko zaklejoną silikonem? nie wiem... nie mam też pojęcia jak zdemontować dekielek... poczekajmy na wypowiedzi innych...
Vinci
Wysłany: 16 Mar 2009, 23:44
tez mam taka dziurke ale mi to nie cieknie i silikonu tez tam niemam, jezeli chcesz uszczelniac silikonem to kup ten odporny na temperature
lakiernik
Wysłany: 17 Mar 2009, 21:38
Dzieki za rady.
Zrobilem tak kupilem jakis silikon cos w stylu plynna uszczelka.
Silikon mozna stosowac odrazu na szczeline bez zadnego demontazu ( tu akurat byl niemozliwy) mozna go stosowac do +300 stopni C. ( REINZOIL cena 10 zl)
Przemylem odtluscilem i wysyszylem dekielek potem nalozylem silikon odczekalem i wszystko gra:D
Miły
Wysłany: 17 Mar 2009, 22:28
a jednak silikon wygrał... mówiłem :P
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Wyciek oleju ze sprężarki klimatyzacji.
grzeste Silniki diesla 4 27 Cze 2010, 22:39
grzeste
Brak nowych postów [MK6] Wyciek oleju spod chłodnicy oleju - 1.4 TDCi
jan Silniki diesla 3 27 Kwi 2010, 21:21
ElGrey
Brak nowych postów Wyciek oleju
idol23 Silniki diesla 1 1 Paź 2018, 20:17
AnonimowyAlkoho
