[MK3] Szarpie i przerywa w trakcie jazdy
Marek
Wysłany: 28 Lut 2009, 20:48   [MK3] Szarpie i przerywa w trakcie jazdy
Mam problem z szarpaniem w trakcie jazdy, dzieje sie to przy roznych predkosciach obrotowych, raz przy 2k rpm, innym razem przy 3-4k rpm itd. Auto zaczyna zajaczkowac tak jak robia to czesto Lki :| Wymienilem CPP, czujnik temp zasysanego powietrza, podmienilem Map sensor, sonda lambda przemierzona i niby OK. Filtr powietrza po 6tys przebiegu, swiece i filtr paliwa maja okolo 1tys km ale na starych bylo to samo. Cala wiazka od silnika zostala osobiscie przeze mnie rozizolowana, przejrzana i przemierzona w poprzednie wakacje wiec watpie zeby to byla jej wina. Prosze o jakies sugestie bo juz nie mam sil do tego silnika ;-(
Aha, silnik ma na wszystkich 4 garkach kompresje po 12, nie bierze ani grama oleju a jezdzi na Valvoline Maxlife 10w40. Pracuje rowno na wolnych obrotach jesli to moze w czyms pomoc.
Wiec podejrzewam, ze to wina elektroniki, tyle ze jestem noga z tego tematu i prosze Was o pomoc :-P
Z gory wszystkim dziekuje za odpowiedzi.
mocarto
Wysłany: 3 Mar 2009, 11:27   spala olej?
czesc, mam ten sam problem, ale u mnie występuje tylko w trakcie jazdy na odcinku 1km gdy jeszcze silnik zimny, pozniej juz jest ok.
i dodatkowo mam taki problem, że fura traci moc, mi sie wydaje ze jest jakies rozszczelnienie i silnik łyka olej bo jak zauważyłem od daty zakupu dolałem ok.3l po przejechaniu 2000km,
silnik jest czysty, wiec mi sie wydaje ze go spala, ale nie ma białego dymu z rury itp.
jak myslicie czego wina?
soldu
Wysłany: 8 Kwi 2009, 22:29
u mnie dzieje sie to samo co u mocarto ( przy tej temp. powietrza) ale na twoim miejsu radzil bym sprawdzic po pierwsze kody z komputera, po tym bedziemy wiedziec wiecej ... przyczyn moze byc duzo, jesli ci sie to dzijee zawsze to moze byc filtr paliwa, pompa albo cewka, swiece..ja u siebie sprawdzilem wszystko i tak nic z tego nie wyszlo, z tym ze szarpie mi tylko przez 1km albo 2 :D potem jak go pociagne do 5tys. na 3 biegu to przestaje :D ..przejzyj najpierw weze od podcisnienia ale to nadal gdybanie..
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 23:31 ]
..jeszcze mozesz zatankowac na innej stacji paliw, moze to jest przyczyna, u mnie sie to zdarzalo jak na shellu tankowalem...szarpal czasami nawet na 4 biegu przy niskich obrotach..to tak na marginesie jak juz bys nic nie znalazl :D
sold
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 8 Kwi 2009, 23:03
A jak wygldaja świeczki??
Mizer 59
