| [MK3] Problem z alternatorem? |
      | Autor | Wiadomość |
      | blacov [Usunięty]
               |  Wysłany: 11 Sty 2009,  21:14   [MK3] Problem z alternatorem? |
               | Witam. Pare dni temu samochod nie zapalil, po naladowaniu akumulatora (nowy) i po podlaczeniu autko chetnie zapalilo i wszystko wydawalo sie byc ok... Jednak potem wystapily dziwne objawy. Odpalilem silnik, wlaczylem dmuchawe na szybe, swiatla, i jeszcze zanim ruszylem moja uwage zwrocila przygasnieta deska rozdzielcza a nastepnie palaca sie kontrolka poduszki, wlaczylem bieg ruszylem spokojnie i nagle auto zaczela niesamowicie szarpac po 3-4 szarpnieciach zgaslo i potem juz nie odpalilo. Moje pierwsze skojarzenie to alternator. Czy ktos mial podobne objawy? Co to moze byc?
 Z gory dzieki za odp,
      | diodalodz
               |  Wysłany: 11 Sty 2009,  21:40 |
               | tak prawdopodobnie urwał ci się niebieski przewód  albo przyśniedziały przewody przy rozruszniku |  |
      | Nexus [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Lut 2009,  15:50 |
               | [MK4]
 Pilnie potrzebuje sie upewnic jaka jest kolejnosc kabelkow przy alternatorze. W przyplywie zlosci z powodu problemow z odkreceniem alternatora zapomnialem tej kolejnosci. Niebieski jest w srodku? Alternator to BOSH
      | drjanusz
               |  Wysłany: 24 Lut 2009,  19:09 |
               | Chyba mam też taki altek(nie bardzo widać-kolory przewodów: Środkowy              ==} niebieski
 Pod nim(od dołu)    ==}czerwony (gruby)
 Pierwszy od góry     ==} biały
				| _________________ Było XR3i
 Była Fiesta 1,1i
 Fiestynka 1,3...skasowana :((
 Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
      | Nexus [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Lut 2009,  19:31 |
               | Dzieki wielkie. Chodzilo mi tylko o niebieski, bo czerwony gruby pasuje tylko w jedno miejsce (z powodu swojej wielkości). |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 24 Lut 2009,  19:34 |
               | No właśnie tym "kabelkiem"(czerwony) płynie prąd do aku   |
 Była Fiesta 1,1i
      | adr0444
 Silnik: 1.1/53KM
 Imię: ADRIAN
               |  Wysłany: 25 Lut 2009,  16:53 |
               | w moim przypadku lampka ladowania wogole sie nie pali... nawet jak wlaczam zaplon... swiatla przygasaja i jak jezdze na wolnych obrotach nie chce krecic przy odpalaniu... alternator mam MITSUBISHI |  |
      | lesiokro
 Wersja: Basic
 Imię: Leszek
               |  Wysłany: 25 Lut 2009,  19:21 |
               | adr0444 najpierw zacznij może od wymiany kontrolki w liczniku |
				| _________________ lesiokro
      | diodalodz
               |  Wysłany: 26 Lut 2009,  00:43 |
               | i sprawdzenia cienkiego przewodu  przy altku od wydechu twardnieją izolacje i łamią się przewody . |  |
      | adr0444
 Silnik: 1.1/53KM
 Imię: ADRIAN
               |  Wysłany: 26 Lut 2009,  16:00 |
               | co moze miec do tego kontrolka przy liczniku skoro widze ze swiatla przygasaja?? ale coz sprawdzic mozna....
 a o ktory kabel chodzi???
      | piranek21 [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Lut 2009,  20:09 |
               | Kontrolka przy liczniku: przez żarówkę w tej właśnie kontrolce zamyka się obwód wzbudzenia alternatora. Jeżeli się przepali lub występuje przerwa w tym obwodzie to altarnator się nie wzbudzi i tym samym nie będzie ładowania akumulatora oraz zasilania. Możesz to łatwo sprawdzić. Trzeba odpiąć ten cienki kabelek od alternatora i zewrzeć go do masy /np. blok silnika/ następnie przekręcić kluczyk do pozycji zapłon, lampka powinna się zapalić. Jeżeli się nie zapali to może być uszkodzona żarówka bądź przerwa w obwodzie.
 Proponuję zacząć od tego. Następnie jak odpalisz silnik, trzeba sprawdzić napięcie na klemach akumulatora, najlepiej przy wyłączonych wszystkich odbiornikach bez dodawania gazu, u mnie jest około 13,6V do 14V /alternator BOSCH/
 Jak to sprawdzisz to możemy przejść dalej.
 Pozdrawiam.
      | adr0444
 Silnik: 1.1/53KM
 Imię: ADRIAN
               |  Wysłany: 26 Lut 2009,  20:38 |
               | u mnie od alternatora nie wychodzi  zaden kabelek... jest tylko ta jedna wtyczka chyba na 3 kable...
 [ Dodano: Czw Lut 26, 2009 20:59 ]
 a moze mam jakis kabel oberwany... bo z tego co piszecie to na to wychodzi...
      | diodalodz
               |  Wysłany: 27 Lut 2009,  01:22 |
               | jeśli masz wtyczkę na 3 przewody to jest 2xczerwony gruby i 1xcienki niebieski i o cienki niebieski sie właśnie rozchodzi . |  |
      | adr0444
 Silnik: 1.1/53KM
 Imię: ADRIAN
               |  Wysłany: 27 Lut 2009,  05:40 |
               | aha... dzisiaj sprawdze  podziekował
 [ Dodano: Pią Lut 27, 2009 20:52 ]
 a wiec żarowka kontrolki ladowania jest spalona... nawet jak zaloze dobra zarowke to kontrolka sie nie swieci... kupilem drugi alternator i sprawdze czy cos sie zmieni...
 [ Dodano: Nie Mar 01, 2009 10:09 ]
 a jednak poszedl ten niebieski kabelek
  wszystko juz zrobione... tylko niepotrzebnie alternator kupilem... ale bedzie na czarna godzine   |  |
