[MK3] Problem z alternatorem? |
blacov [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2009, 21:14 [MK3] Problem z alternatorem?
Witam.
Pare dni temu samochod nie zapalil, po naladowaniu akumulatora (nowy) i po podlaczeniu autko chetnie zapalilo i wszystko wydawalo sie byc ok... Jednak potem wystapily dziwne objawy. Odpalilem silnik, wlaczylem dmuchawe na szybe, swiatla, i jeszcze zanim ruszylem moja uwage zwrocila przygasnieta deska rozdzielcza a nastepnie palaca sie kontrolka poduszki, wlaczylem bieg ruszylem spokojnie i nagle auto zaczela niesamowicie szarpac po 3-4 szarpnieciach zgaslo i potem juz nie odpalilo. Moje pierwsze skojarzenie to alternator. Czy ktos mial podobne objawy? Co to moze byc?
Z gory dzieki za odp, |
Wysłany: 11 Sty 2009, 21:40
| tak prawdopodobnie urwał ci się niebieski przewód albo przyśniedziały przewody przy rozruszniku |
Nexus [Usunięty]
Wysłany: 24 Lut 2009, 15:50
[MK4]
Pilnie potrzebuje sie upewnic jaka jest kolejnosc kabelkow przy alternatorze. W przyplywie zlosci z powodu problemow z odkreceniem alternatora zapomnialem tej kolejnosci. Niebieski jest w srodku? Alternator to BOSH |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Lut 2009, 19:09
Chyba mam też taki altek(nie bardzo widać-kolory przewodów:
Środkowy ==} niebieski
Pod nim(od dołu) ==}czerwony (gruby)
Pierwszy od góry ==} biały |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Nexus [Usunięty]
Wysłany: 24 Lut 2009, 19:31
| Dzieki wielkie. Chodzilo mi tylko o niebieski, bo czerwony gruby pasuje tylko w jedno miejsce (z powodu swojej wielkości). |
drjanusz
Wysłany: 24 Lut 2009, 19:34
No właśnie tym "kabelkiem"(czerwony) płynie prąd do aku |
Była Fiesta 1,1i
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wiek: 38 Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 50 Skąd: Krosno Odrz
Wysłany: 25 Lut 2009, 16:53
| w moim przypadku lampka ladowania wogole sie nie pali... nawet jak wlaczam zaplon... swiatla przygasaja i jak jezdze na wolnych obrotach nie chce krecic przy odpalaniu... alternator mam MITSUBISHI |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 25 Lut 2009, 19:21
| adr0444 najpierw zacznij może od wymiany kontrolki w liczniku |
_________________ lesiokro |
Wysłany: 26 Lut 2009, 00:43
| i sprawdzenia cienkiego przewodu przy altku od wydechu twardnieją izolacje i łamią się przewody . |
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 26 Lut 2009, 16:00
co moze miec do tego kontrolka przy liczniku skoro widze ze swiatla przygasaja?? ale coz sprawdzic mozna....
a o ktory kabel chodzi??? |
piranek21 [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2009, 20:09
Kontrolka przy liczniku: przez żarówkę w tej właśnie kontrolce zamyka się obwód wzbudzenia alternatora. Jeżeli się przepali lub występuje przerwa w tym obwodzie to altarnator się nie wzbudzi i tym samym nie będzie ładowania akumulatora oraz zasilania.
Możesz to łatwo sprawdzić. Trzeba odpiąć ten cienki kabelek od alternatora i zewrzeć go do masy /np. blok silnika/ następnie przekręcić kluczyk do pozycji zapłon, lampka powinna się zapalić. Jeżeli się nie zapali to może być uszkodzona żarówka bądź przerwa w obwodzie.
Proponuję zacząć od tego. Następnie jak odpalisz silnik, trzeba sprawdzić napięcie na klemach akumulatora, najlepiej przy wyłączonych wszystkich odbiornikach bez dodawania gazu, u mnie jest około 13,6V do 14V /alternator BOSCH/
Jak to sprawdzisz to możemy przejść dalej.
Pozdrawiam. |
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 26 Lut 2009, 20:38
u mnie od alternatora nie wychodzi zaden kabelek... jest tylko ta jedna wtyczka chyba na 3 kable...
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 20:59 ]
a moze mam jakis kabel oberwany... bo z tego co piszecie to na to wychodzi... |
Wysłany: 27 Lut 2009, 01:22
| jeśli masz wtyczkę na 3 przewody to jest 2xczerwony gruby i 1xcienki niebieski i o cienki niebieski sie właśnie rozchodzi . |
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 27 Lut 2009, 05:40
aha... dzisiaj sprawdze podziekował
[ Dodano: Pią Lut 27, 2009 20:52 ]
a wiec żarowka kontrolki ladowania jest spalona... nawet jak zaloze dobra zarowke to kontrolka sie nie swieci... kupilem drugi alternator i sprawdze czy cos sie zmieni...
[ Dodano: Nie Mar 01, 2009 10:09 ]
a jednak poszedl ten niebieski kabelek wszystko juz zrobione... tylko niepotrzebnie alternator kupilem... ale bedzie na czarna godzine |
