Głośniki do 100zł byle grały |
3miel [Usunięty]
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:03 Głośniki do 100zł byle grały
musze kupić jakiekolwiek głośniki do mojej fiestki, bo mialem wczesniej tylko dwa (10cm śr:/ noname) i w dodatku trzeszczały nieziemsko.
Od razu mówię, że to nie ma być jakiś wypasiony sprzęt, tylko taki, aby w miare grał, radyjko mam z jakiegos mercedesa z cd.
Mam 100zł. Chce za to kupić 4 głośniki, najlepiej 2x 13cm i 2x16cm.
Co polecacie? Znalazłem coś takiego na allegro: http://allegro.pl/item558...ncja_favat.html
Mam kupic taki zestaw czy poprsotu kupić osobno do przodu i do tylu?
Proszę o rady i opnienie.
Pozdrawiam |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:33
To co podałeś to totalny syffff....
Kolego lepiej za te 100zł kup jakiś prosty zestaw odseparowany na przodek auta... Inni poradzą ci pewnie odkładać dalej... |
ebesz szkerebe debesz (R) |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:39
hubi_2006, zgadłeś
3miel, za 100zł to mozesz najwyzej kupic 3/4 porzadnych glosnikow na przod
http://www.allegro.pl/ite..._24m_tanio.html polecam te masz gliwic strzelisz odbior osobisty i juz masz taniej |
Czerwono-czarna® |
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wiek: 41 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:51
lepiej zainwestuj tą stówkę w coś sensownego typu dobre świeczki czy kable albo filtry powymieniaj sprawi ci to więcej radości niż dźwięk płynący z tanich chińskich głośników.. |
3miel [Usunięty]
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:57
Silnik jest w super stanie, niedawno kapitalka, i wszystkie wymiany... Ale mi wystarcza niemarkowe glosniki, tylko żeby normalnie graly. Bo przy tych to już wole dzwiek silnika:D
Czy naprawde pownienem poczekac i sie dalej meczyc? Na prawde jest az taka roznica? Nie wyobrażam sobie zebym wydal 200zl na glosniki.. jakie firmy polecacie? ktore też wpoiedzmy są gode polecenia ale nie za drogie? |
DemptD
Wysłany: 25 Lut 2009, 22:05
Niebieska Kropka [czyt. Blaupunkt], Pioneer [tylko prosze bez naklejki na cala tylna szybe], Hertz [ooo taak!], Alpine [tu też bez naklejki się obejdzie]
i chcesz miec glosniki czy chcesz miec dzwiek? bo to jest roznica szczegolnie cenowa..
moge odsprzedac ori z fiesty jak cie to interesuje ew pionki ts-1301i |
Czerwono-czarna® |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Lut 2009, 07:59
A ja radzę mimo wszystko dozbierać drugie tyle i kupic zestawik odseparowany Magnat Classic 213 na zwrotnicach...
Mam i powiem tyle... To jest to... |
Leon_SSJ
Wiek: 38 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 26 Lut 2009, 08:27
nie ma szans za tyle kupic 4 dobre glosniki
musisz liczyc kolo 100zł za jedna pare conajmniej |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Lut 2009, 08:54
na Twoje warunki:
http://www.allegro.pl/ite...zedaz_fakt.html
a 16,
nie wiem co są warte, ale wydają mi się lepsze od 'firmy Power'
http://www.allegro.pl/ite..._nr_2630cx.html
a do reszty ludzików:
skoro chłopak ma zbierać na lepsze głośniki to dlaczego każdy z Was pomyka fiestą, a nie najnowszym BieMdablju 7 ?
właśnie zbieracie ? |
Ostatnio zmieniony przez szogoon 26 Lut 2009, 10:02, w całości zmieniany 1 raz |
Leon_SSJ
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 26 Lut 2009, 10:57
Mam do sprzedania nowy nie uzywany wzmacniacz SHARK za 40zl jesli cie interesuje. Dwukanalowy z wejsciem na hi i low input, czyli mozesz podpiac do radia przez wyjscie na wzmacniacz lub pod wyjscie na glosniki jesli tego poprzedniego niemasz. |
_________________ Cichociemna
DemptD
Wysłany: 26 Lut 2009, 15:01
szogoon napisał/a: |
bo Fiesta jest LEPSZA od BieMdablju 7, 8 a nawet i 15 |
Czerwono-czarna® |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 26 Lut 2009, 15:27
DemptD napisał/a: | bo Fiesta jest LEPSZA od BieMdablju 7, 8 a nawet i 15 | |
Marcinowaty
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 52 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 26 Lut 2009, 17:55
Jeśli ma być tanio i w miarę dobrze to polecam te które wstawił Leon_SSJ, czyli
http://www.allegro.pl/ite...szow_sklep.html
Znajomy ma je w swoim aucie i mogę powiedzieć że grają całkiem przyzwoicie
Pozdrawiam |
_________________ Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539 |
Marcin_Olsztyn [Usunięty]
Wysłany: 28 Lut 2009, 07:10
Przyzwoicie to graja elipsy wmontowane w tylna polke (129 zl mnie to kosztowalo w mediamarkcie). Trzeba zwracac uwage na pasmo przenoszenia , od 30 Hz w dol. Wtedy mozna dopiero mowic o basie:) Car audio nie jest drogie, jesli sie wie czego szukac.
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 07:13 ]
I nie kupujcie Boschmanna Panowie, naprawde lepiej dac 2 dychy wiecej za Magnata Sony lub Pionka. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 28 Lut 2009, 08:21
Temat elips i jakichkolwiek głośników montowanych w podszybie był już poruszany wielokrotnie na forum i lepiej go omijać. Jeśli coś już montować żeby grało w szybę to w miejsca fabryczne 10cm lub 13cm na adapterach. |
edge [Usunięty]
Wysłany: 28 Lut 2009, 11:45
Dokładnie, tylna półka niejest przeznaczona na głosniki tylko do odzielenia przestrzenia bagaznika od wnetrza samochodu, głosniki maja swoje miejsce gdzie indziej. Ja sam mam MK4 i zamontowałem 2x100mm w seryjnych tylnych miejscach i uwierzcie mi ze to nic niedało przynajmniej dla kierowcy i przedniego pasarzera bo ich wogóle niesłychac, natomiast na tylnych miejscach cos tam brzęczy, no cóż dalej wyszłem z załozenia ze dobry system 2 drożny oddzielny lub 3 drozny oddzielny na przednie drzwi to wystarczająco by nagłosnic całe wnętrze. A co do głosników do 100zł to nic niepowiem bo niechce nikogo urazic moją opinią gdyz moze ktos faktycznie niema wiecej kasy na głosniki a chce je miec. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 28 Lut 2009, 11:53
Hmm... 3 drożny odseparowany zestaw na przodzie fiesty mk4? Jak? |
edge [Usunięty]
Wysłany: 28 Lut 2009, 11:58
Ja osobiscie mam 2 drożny odseparowany ale widziałem 3 drozny odseparowany we fiescie mk4 i focusie, miały cały bok drzwi wymieniony z jakiegos tworzywa wyprofilowany na 3 głosniki i to jeszcze niskotonowy był 160mm, tylko ze podejrzewam ze napewno niejest to tanie rozwiązanie. |
