Głośniki do 100zł byle grały
3miel
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:03   Głośniki do 100zł byle grały
musze kupić jakiekolwiek głośniki do mojej fiestki, bo mialem wczesniej tylko dwa (10cm śr:/ noname) i w dodatku trzeszczały nieziemsko.
Od razu mówię, że to nie ma być jakiś wypasiony sprzęt, tylko taki, aby w miare grał, radyjko mam z jakiegos mercedesa z cd.
Mam 100zł. Chce za to kupić 4 głośniki, najlepiej 2x 13cm i 2x16cm.
Co polecacie? Znalazłem coś takiego na allegro: http://allegro.pl/item558...ncja_favat.html
Mam kupic taki zestaw czy poprsotu kupić osobno do przodu i do tylu?
Proszę o rady i opnienie.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:33
To co podałeś to totalny syffff....
Kolego lepiej za te 100zł kup jakiś prosty zestaw odseparowany na przodek auta... Inni poradzą ci pewnie odkładać dalej...
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
DemptD
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:39
hubi_2006, zgadłeś ;)
3miel, za 100zł to mozesz najwyzej kupic 3/4 porzadnych glosnikow na przod :D
http://www.allegro.pl/ite..._24m_tanio.html polecam te ;) masz gliwic strzelisz odbior osobisty i juz masz taniej :)
Czerwono-czarna®
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:51
lepiej zainwestuj tą stówkę w coś sensownego typu dobre świeczki czy kable albo filtry powymieniaj old sprawi ci to więcej radości niż dźwięk płynący z tanich chińskich głośników..
3miel
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:57
Silnik jest w super stanie, niedawno kapitalka, i wszystkie wymiany... Ale mi wystarcza niemarkowe glosniki, tylko żeby normalnie graly. Bo przy tych to już wole dzwiek silnika:D
Czy naprawde pownienem poczekac i sie dalej meczyc? Na prawde jest az taka roznica? Nie wyobrażam sobie zebym wydal 200zl na glosniki.. jakie firmy polecacie? ktore też wpoiedzmy są gode polecenia ale nie za drogie?
DemptD
Wysłany: 25 Lut 2009, 22:05
Niebieska Kropka [czyt. Blaupunkt], Pioneer [tylko prosze bez naklejki na cala tylna szybe], Hertz [ooo taak!], Alpine [tu też bez naklejki się obejdzie]
i chcesz miec glosniki czy chcesz miec dzwiek? :) bo to jest roznica ;-)) szczegolnie cenowa..
moge odsprzedac ori z fiesty :D jak cie to interesuje ;) ew pionki ts-1301i :)
Czerwono-czarna®
SpiderMAN
Wysłany: 26 Lut 2009, 07:59
A ja radzę mimo wszystko dozbierać drugie tyle i kupic zestawik odseparowany Magnat Classic 213 na zwrotnicach...
Mam i powiem tyle... To jest to...
Leon_SSJ
Wysłany: 26 Lut 2009, 08:27
nie ma szans za tyle kupic 4 dobre glosniki
musisz liczyc kolo 100zł za jedna pare conajmniej
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 26 Lut 2009, 08:54
na Twoje warunki:
http://www.allegro.pl/ite...zedaz_fakt.html
a 16,
nie wiem co są warte, ale wydają mi się lepsze od 'firmy Power' ;)
http://www.allegro.pl/ite..._nr_2630cx.html
a do reszty ludzików:
skoro chłopak ma zbierać na lepsze głośniki to dlaczego każdy z Was pomyka fiestą, a nie najnowszym BieMdablju 7 ?
właśnie zbieracie ?
Ostatnio zmieniony przez szogoon 26 Lut 2009, 10:02, w całości zmieniany 1 raz
Leon_SSJ
Wysłany: 26 Lut 2009, 09:45
chodzi o to ze glosniki w takiej cenie graja gorzej od fabrycznych papierowych i szkoda tych 100zł.
wogole po co 4 glosniki, za ~100zł to juz kupisz niezle 13cm w drzwi np:
http://www.allegro.pl/ite...at_olsztyn.html
http://www.allegro.pl/ite...arancja_pl.html
http://www.allegro.pl/ite...szow_sklep.html
http://www.allegro.pl/ite...zne_kielce.html
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Lut 2009, 10:57
Mam do sprzedania nowy nie uzywany wzmacniacz SHARK za 40zl jesli cie interesuje. Dwukanalowy z wejsciem na hi i low input, czyli mozesz podpiac do radia przez wyjscie na wzmacniacz lub pod wyjscie na glosniki jesli tego poprzedniego niemasz.
Cichociemna
DemptD
Wysłany: 26 Lut 2009, 15:01
szogoon napisał/a:
właśnie zbieracie ?
bo Fiesta jest LEPSZA od BieMdablju 7, 8 a nawet i 15 :)
Czerwono-czarna®
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 26 Lut 2009, 15:27
DemptD napisał/a:
:ok:
Wysłany: 26 Lut 2009, 16:06
http://allegro.pl/item560...130_130_mm.html
i
http://allegro.pl/item557..._xlr_6638e.html
Nie potrzebny wzmacniacz do normalnego słuchania muzyki
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 26 Lut 2009, 17:55
Jeśli ma być tanio i w miarę dobrze to polecam te które wstawił Leon_SSJ, czyli
Znajomy ma je w swoim aucie i mogę powiedzieć że grają całkiem przyzwoicie :-)
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539
Marcin_Olsztyn
Wysłany: 28 Lut 2009, 07:10
Przyzwoicie to graja elipsy wmontowane w tylna polke (129 zl mnie to kosztowalo w mediamarkcie). Trzeba zwracac uwage na pasmo przenoszenia , od 30 Hz w dol. Wtedy mozna dopiero mowic o basie:) Car audio nie jest drogie, jesli sie wie czego szukac.
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 07:13 ]
I nie kupujcie Boschmanna Panowie, naprawde lepiej dac 2 dychy wiecej za Magnata Sony lub Pionka.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 28 Lut 2009, 08:21
Temat elips i jakichkolwiek głośników montowanych w podszybie był już poruszany wielokrotnie na forum i lepiej go omijać. Jeśli coś już montować żeby grało w szybę to w miejsca fabryczne 10cm lub 13cm na adapterach.
edge
Wysłany: 28 Lut 2009, 11:45
Dokładnie, tylna półka niejest przeznaczona na głosniki tylko do odzielenia przestrzenia bagaznika od wnetrza samochodu, głosniki maja swoje miejsce gdzie indziej. Ja sam mam MK4 i zamontowałem 2x100mm w seryjnych tylnych miejscach i uwierzcie mi ze to nic niedało przynajmniej dla kierowcy i przedniego pasarzera bo ich wogóle niesłychac, natomiast na tylnych miejscach cos tam brzęczy, no cóż dalej wyszłem z załozenia ze dobry system 2 drożny oddzielny lub 3 drozny oddzielny na przednie drzwi to wystarczająco by nagłosnic całe wnętrze. A co do głosników do 100zł to nic niepowiem bo niechce nikogo urazic moją opinią gdyz moze ktos faktycznie niema wiecej kasy na głosniki a chce je miec.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 28 Lut 2009, 11:53
Hmm... 3 drożny odseparowany zestaw na przodzie fiesty mk4? Jak?
edge
Wysłany: 28 Lut 2009, 11:58
Ja osobiscie mam 2 drożny odseparowany ale widziałem 3 drozny odseparowany we fiescie mk4 i focusie, miały cały bok drzwi wymieniony z jakiegos tworzywa wyprofilowany na 3 głosniki i to jeszcze niskotonowy był 160mm, tylko ze podejrzewam ze napewno niejest to tanie rozwiązanie.
Brak nowych postów Mk4 Drzwi kpl.prawe 100zł
LukaszKrk Sprzedam 0 23 Lip 2019, 18:04
LukaszKrk
Brak nowych postów 4 głośniki do radia z wyjsciem na 2 głośniki??
Gość Car Audio i CB 13 1 Sie 2011, 21:15
Brak nowych postów głośniki
lehu8 Car Audio i CB 4 2 Lip 2006, 22:48
lehu8
Brak nowych postów Głośniki
Trzaski i szumy w głośnikach
darekk Elektryka ogólna 3 25 Lip 2019, 19:17
darekk
Brak nowych postów [MK5] głośniki
wybór głośników do sony xplod
Karamba2014 Car Audio i CB 4 1 Lut 2019, 07:58
