		Przesunięty przez: molu 17 Lut 2010,  20:20		 |
			[MK4] Radio ford 5000 i funkcja AVC |
		 sapoas [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Lut 2009,  20:43   [MK4] Radio ford 5000 i funkcja AVC
               AVC czyli automatyczna regulacja głośności. Działa ze wzrostem prędkości samochodu i dzięki niej nie trzeba co chwilę pogłaśniać i ściszać radia. Widziałem (słyszałem raczej) jak działa w focusie kolegi i od tamtej pory choruje na to
Czy ktoś próbował to uruchomić?
Męczy mnie to kilkukrotne sięganie do radia podczas codziennego dojazdu do pracy.
Mam regulację głośności na klawiszach jeśli to ma jakieś znaczenie.
Pozdrawiam... |
		 arecki
         Człowiek Whisky
                  Wiek: 41  Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
                              			    Wysłany: 13 Lut 2009,  01:26
                	  | sapoas napisał/a: | 	 		  Męczy mnie to kilkukrotne sięganie do radia podczas codziennego dojazdu do pracy.
hmmmm.....ja nie mam z tym problemu    |
Była Fiesta jest Focus    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 13 Lut 2009,  22:26
               http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm
Wymontuj radio i sprawdź czy w miejsce pinów m.in. do AVC masz wpiętą jakąkolwiek wtyczkę. U mnie w standardzie było radio 3000 (bodajże) teraz mam 6000 i u siebie we wnęce na radio nie widzę takiej wtyczki, która mogłaby pasować do tego radia, skutkiem czego AVC nie działa    |
