[MK5] Gaśnie radio podczas jazdy
jsimin01
Wysłany: 15 Sty 2009, 12:14   [MK5] Gaśnie radio podczas jazdy
w swoim aucie mam radio fordowskie 6000CD i pewien problem. Moje radyjko samoczynnie wyłącza się podczas jazdy. Po takim wyłączeniu nie mozna go włączyć w standardowy sposób - czyli wciśnięcie gałki głośności - tylko trzeba nacisnąć ten sam numer zaprogramowanej stacji, który był włączony wcześniej.
Czy ktoś z Was miał już podobny problem? Co może być przyczyną?
pozdrawiam
sandkar
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Imię: Miłosz
Wysłany: 25 Sty 2009, 23:29
u mnie w mk5 tez nieraz się właśnie wyłącza radio i nie da się włączyć, a nieraz nie wiem co zrobię i się włącza ... z tą różnicą że ja mam traffic 3000.
jsimin01
Wysłany: 26 Sty 2009, 09:28   [MK5] Gaśnie radio podczas jazdy
Zauważyłem, że czasami gaśnie też, na ułamek sekundy, podświetlenie ekranu wskazującego przebieg. Może to jest jakoś powiązane?
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 26 Sty 2009, 09:36
A bezpieczniki koledzy sprawdziliście? Może gdzieś jest przepięcie.
Burbo Team
sandkar
Wersja: Basic
Imię: Miłosz
Wysłany: 3 Lut 2009, 23:52
u mnie znalazłem już przyczynę. wyciągłem radio, odłączyłem kostkę i ujrzałem, styki w kostce były rozgięte przez co nieraz po jakiś dziurach traciły łączność, podgiąłem te blaszki i teraz jest git.
uciu
Wersja: Basic
Wysłany: 4 Lut 2009, 10:32   Re: Gaśnie radio podczas jazdy
Sprawdź ten wyciągany podłużny panel, może ma gdzieś luzy, wyczyść wszystkie styki
dziul
Wysłany: 4 Lut 2009, 10:55
Tez mialem kiedys luzny kabel przy kostce i sie wylaczalo radio docisnąłem kabel i zaczęło o wiele lepiej działać
MaRo
Imię: Mariusz "MaRo"
Wysłany: 5 Lut 2009, 22:17   Re: Gaśnie radio podczas jazdy
uciu napisał/a:
Obrazek
W swojej MK4 też miałem problem właśnie z tym panelem. Radio wyłączało się na wybojach i nieraz przy zmianie zaprogramowanej stacji. Pomogło odgięcie styków i ich przeczyszczenie.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK2] gaśnie podczas jazdy
Szpila Mechanika silnika 12 17 Lis 2012, 13:56
Szpila
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie podczas jazdy
Gość Mechanika 10 27 Lut 2010, 19:12
LukaszM803
fifi102030 Mechanika 14 28 Lut 2011, 17:39
Miner
