		[MK4] Zegar z termometrem |
		 waluss
                              			    Wysłany: 14 Gru 2008,  12:28   [MK4] Zegar z termometrem
               Witam po zmianie z MK3 na MK4
Mam takie pytanko:
W mojej fiescie MK4 jest zegarek cyfrowy, oprocz tego ze wskazuje temperature i oczywiscie godzine, ma ukryte po bokach diody, ktore podswietlaja (w zaleznosci, wlasnie nie wiem od czego) po zalaczeniu zaplonu, sa to symbole slonca (sloneczko) i sniegu (sniezynka).
Czy mozecie mi wytlumaczyc w jakim celu one sie zapalaja? |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 14 Gru 2008,  12:33
               zrób foto, bo masz rarytasik      słonko pewnie informuje ze jest ciepło, a śnieżynka że jest mróz     |
		 afi
                  Imię: Grzegorz
                  Wiek: 49  Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 75 Skąd: Gorlice
                              			    Wysłany: 14 Gru 2008,  12:50
               | Kontrolki informują o spadku temperatury poniżej pewnego poziomu czerwona zaświeca się bodajże już przy 0  a żółta przy 4 stopniach.  Mogę się mylić co do wartości i może to być 5 stopni i -1 ale wydaje mi się że te pierwsze są właściwe |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 lesiokro
                  Wersja: Basic
                  Imię: Leszek
                  Wiek: 45  Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
                              			    Wysłany: 14 Gru 2008,  19:48
               | a niemasz  po prawej stronie zegarka przycisku po przyciśnięciu którego możesz sprawdzić aktualną temp? |
				_________________ lesiokro |
		 waluss
                              			    Wysłany: 18 Gru 2008,  10:16
               | Po przycisnieciu prawego guzika wlasnie zmieniam tryb miedzy zegarem a termometrem, nie moge opracowac reguly zapalenia sie tych symboli, bo zolta sniezynka swieci nawet jak jest +4*C, myslalem czy to nie pokazuje zagrozenia gololedzia? Ale przy takiej temperaturze to raczej wykluczone... |
		 lesiokro
                  Wersja: Basic
                  Imię: Leszek
                              			    Wysłany: 18 Gru 2008,  18:38
               | Tak, pokazuje on "zagrożenie gołoledzią". Pali sie ona już przy +5, przy +6 już nie, natomiast czerwona pali sie od 0 i w dół. Ja zakładałem sobie sam ten zegarek i tak do końca niewiem do czego jest jeden z przewodów którego niemam podpięte (podejrzewam że od sygnalizacji dźwiękowej). |
		 pawelo06
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 18 Gru 2008,  18:41
               śnieżynka zapala sie od 4-5 stopni na plusie bo to jest już temperatura uznana za zimno
mam coś takiego w oplu combo   zapal sie przy 5 stopniach
wklej fotke please |
				_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB  60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
		 uciu
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Wersja: Basic
                  Wiek: 42  Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 18 Gru 2008,  22:07
                	  | lesiokro napisał/a: | 	 		  | Tak, pokazuje on "zagrożenie gołoledzią". Pali sie ona już przy +5, przy +6 już nie, natomiast czerwona pali sie od 0 i w dół. Ja zakładałem sobie sam ten zegarek i tak do końca niewiem do czego jest jeden z przewodów którego niemam podpięte (podejrzewam że od sygnalizacji dźwiękowej). |
lesiokro z kąd wytrzasnąłeś ten zegarek? Wrzuć jakiegoś linka jak możesz i foty jak to wygląda |
		 Tommi
                  Imię: Tomcio ;)
                  Wiek: 39  Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
                              			    Wysłany: 18 Gru 2008,  23:05
               Ja też mam taki wynalazek w swojej Fieścinie.
Pomarańczowa od +1 do +4 (zimno), a czerwona 0 i ponożej (mróz)
Tu jest fota z instrukcji w jezyku niemieckim, w instrukcji polskiej niestety nie było opisane, taki zegar montowali w Ghia, a w polsce tej wersji nie oferowali.
Jutro jak odpale wóz to pstrykne fotę jak sie świeci    |
				_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
		 pawelo06
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 18 Gru 2008,  23:20
               no to widac po instrukcji że model ghia pełno bajerów ma na zdjęciu
Polacy za biedny naród żeby takie wyposażenie była u nas w salonie wtedy:) a u Niemca to pewnie wygódka |
		 lesiokro
                  Wersja: Basic
                  Imię: Leszek
                              			    Wysłany: 20 Gru 2008,  17:44
               Opis jaki sprzedałem użytkownikowi "afi", jest to opis z lata wiec dlatego takie temperatury, wyglad zderzaka przedniego - tak wiem, sam zakładałem halogeny i to po chamsku, szlifierka, pilnik i jazda:
"zegarek - allegro wraz z obudową licznika drewnopodobną, czterema włącznikami i kompletem wtyczek - 100zł
czujnik temperatury - allegro - nieoryginalny - 40zł
schemat podłączenia - trochę poczytałem a reszta na pałę tzn jeżeli zegarek ma wtyczkę w postaci:
1.2.3.......4
5.6.7.......8
to podpięcie zegarka jest bez zmian czyli 1,3,5,7 a czujnik temperatury podpinamy pod 4 i 8. W moim przypadku miałem wpięty jeszcze przewód w pinie 2 (lub 6, nie pamiętam który dokładnie) ale jego nigdzie nie podpinałem, możliwe że idzie do jakiegoś brzęczka.
Do położenia instalacji użyłem przewodu 2x1 ułożonego w peszlu, wszystkie złącza lutowane i założona koszulka termokurczliwa. Czujnik umiejscowiłem z lewej strony za nadkolem możliwie daleko od silnika ale w czasie jazdy zegarek wskazuje temp 28st (na postoju było np 18st). Bardzo ważne jest też podpięcie przewodów od czujnika do zegarka bo ma to znaczenie). Jak mi się uda to jutro przełożę czujnik na prawą nieco powyżej halogenu w miejsce wkręcania ucha do holowania.
Dziś zmieniłem przewody ze sobą zostawiając czujnik z lewej strony i temp w czasie jazdy jest na granicy 19st (w domu na termometrze też w tej granicy)" |
		 waluss
                              			    Wysłany: 11 Sty 2009,  12:16   Zdjęcia śnieżynek
               Wielki dzieki za informacje
A o to fotki (wstawione na prsbe) tego gadzetu:
Przy +2*C i zoltej sniezynce:
I przy -2*C czerwona sniezynka:
		 uciu
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 11 Sty 2009,  18:05   Re: Zdjęcia śnieżynek
fajna rzecz    |
		 kaczoro
                  Imię: Bartosz
                  Wiek: 41  Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
                              			    Wysłany: 11 Sty 2009,  20:53
               lesiokro, nie pamiętasz przypadkiem jakie jest oznaczenie tego zegarka? FB96 15000 BA czy może końcówka AA ?    |
                              			    Wysłany: 11 Sty 2009,  20:59
               przygarnąłbym taki zegareczek     |
		 pawelo06
                  Silnik: 1.3i/50KM
                              			    Wysłany: 12 Sty 2009,  07:27
               | zegarek spoko ale tylko w ghia występował wieć możemy pomażyć:) |
		 lesiokro
                  Wersja: Basic
                  Imię: Leszek
                              			    Wysłany: 12 Sty 2009,  20:19
               Moj zegarem ma symbol 96FD-15000-DA
Marcim, nie narzekaj, popatrz jak staniało paliwko pzrez ostatnie miesiace, potrakktuj ze kupiłes paliwko po 4,50 a nie 3,10 a za roznice poszperaj na allegro, ewentualnie podjedz do serwisu forda, tam tez je maja w cenniku za niecale 500zł
Pawelo06, wcale nie musi byc to wersja ghia, wystarczy zegarek, czujnik, 5m przewodu dwuzylowego i triche checi |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 13 Sty 2009,  17:04
                	  | lesiokro napisał/a: | 	 		  | ewentualnie podjedz do serwisu forda, tam tez je maja w cenniku za niecale 500zł  |
Niecałe 500zł? Zaiste, grosze ;] |
                              			    Wysłany: 13 Sty 2009,  19:39
               lesiokro, dla mnie nie jest problemem złożyć sobie inny termometr i go zamontować, ale jak to będzie wyglądało w środku, po za tym nie ma specjalnie gdzie go upchać, żeby miało to ręce i nogi. Jak mam wydać 500pln na taką pierdołe to podziękuje serwisowi    |
