[MK3] Problem z uruchomieniem samochodu |
Remik
Wysłany: 3 Sty 2009, 23:17 [MK3] Problem z uruchomieniem samochodu
| Mam problem, pewnego dnia samochód odmówił posłuszeństwa. Podgrzewałem trzy razy świece, czekałem na pyknięcie pod maską i nie mógł zaskoczyć. Wymieniono świece żarowe i odpowietrzono układ paliwowy. Próbowałem uruchomić go przy pomocy samostartu i nic z tego. Samochód nie jest garażowany. |
jonteczek
Wiek: 37 Dołączył: 16 Gru 2007 Posty: 54 Skąd: Żywiec
Wysłany: 3 Sty 2009, 23:53
| Remik napisał/a: | | odpowietrzono układ paliwowy |
co to właściwie znaczy? wymieniono przewody i złączki? co z filtrem paliwa?
Może opisz dokładniej co się dzieje... kręcisz i nic? zupełnie? odpala w ogóle? problem pojawił się od razu, czy może coś wcześniej z nim robiłeś? Powodów może być mnóstwo. |
_________________ "Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny" |
Remik
Wysłany: 4 Sty 2009, 13:28
Wymieniłem filtr powietrza, odpowietrzyłem przewody na wtryskach. Użyłem dwa razy samostartu i nic. Udało mi się wstawić go do garażu na jedną noc. Rano zapalił i chodził, choć na początku bardzo nierówno, tak koło 15-20 sekund. Ponowne uruchomienie i wszystko chodzi prawidłowo. Ten sam objaw mam latem tylko krócej trwa, ta nierówna praca.
Nie wiem czy to jest wina pompy paliwowej czy brak paliwa w niej czy coś innego. Jak to sprawdzić?????? |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Sty 2009, 14:08
| zacznij od zmierzenia ciśnienia , bo to raczej jego wina moim zdaniem albo świec upalonych |
Remik
Wysłany: 4 Sty 2009, 15:41
Jak sprawdzić czy świeca jest upalona??? Jak to wygląda???????
Sprawdzałem na krótko, wszystkie grzeją bardzo dobrze. |
Wysłany: 4 Sty 2009, 19:13
| najprościej ale mało dokładnie zdjąć listwę miedzianą ze świec i patrzeć czy każda świeca ma przejście do masy . Wystarczy omomierz albo bateria i żarówka plus 2 druty . |
Remik
Wysłany: 4 Sty 2009, 19:46
| Kiedy stał w ciepłym garażu zaskoczył, potem wystawiłem na dwór na 8 godzin i już nie pali. Kręci ale nie chce zaskoczyć . Czy to jakiś element elektroniki przymarzł czy coś innego??? |
jonteczek
Wysłany: 4 Sty 2009, 20:24
| kolega diodalodz mądrze prawi, sprawdź kompresje i świece (albo najlepiej je wymień) |
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:13
| albo zobacz chociaż czy pojawia się prąd na świecach żarowych jak przekręcisz kluczyk . |
Remik
Wysłany: 4 Sty 2009, 21:41
Panowie, będę po kolei to sprawdzał. Dam znać niedługo, dzięki za pomoc. Jakby co to będę dalej Was dręczył |
