[MK6] Regulacja wysokości świateł |
asmar [Usunięty]
Wysłany: 13 Lis 2006, 21:35 [MK6] Regulacja wysokości świateł
| Witam, czy póbował ktoś naprawiać, rozbierać ten mechanizm? Jest schowany cały w kloszu lampy. Przy załączeniu świateł przeskakują i czaskają jakieś tryby po próbie regulacji wys. się uspokaja ale póżniej znowu to samo a świtło nie zmienia odległości, jednym słowem coś się blokuje. Może ktoś z Was był odważniejszy i już tam swoje łapy włożył? albo tylko ja mam pecha z tym modelem. Czekam na porady dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lip 2012, 19:20, w całości zmieniany 2 razy |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 13 Lis 2006, 21:38
przeczytałem wiele na tym forum ale o tym nie było .. raczej nie licz na odpowiedź.. uprzedzam.. |
Wysłany: 13 Lis 2006, 21:44
W lampie masz wbudowana regulacje czy wczepiony silniczek? jak silniczek to go wyjmij, rozbierz i zobacz czy coś trybów nie blokuje, bądź też coś się nie połamało lub zeszlifowało.
pozdrawiam |
asmar [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2006, 14:29
| Silniczek i cały mechanizm jest w obudowie lampy która jest orginalnie sklejona, nie ma żadnego dostępu. :-/ |
Wysłany: 18 Lis 2006, 23:03
Jakoś nie chce mi się wierzyć żeby wszystko było wbudowane w lampe... piszesz że jest sklejona, ale przecież jakoś trzeba dostać się do żarówek które czasami się przepalają... a prawdopodobnie obok nich znajduje się owy silniczek do regulacji wysokości świecenia lamp.
Sprawdz jeszcze raz. Na allegro sa silniczki do mondeo 01-05r. (takie same sa w mk4/5) więc nie podejrzewam żeby fordowi odwidziało się i w fieście zrobili cos na inne kopyto...
pozdro! |
asmar [Usunięty]
Wysłany: 25 Lis 2006, 16:16
Witam, rozeznałem sytuacje i naprawde silniczka nie można wymontować, nie uszkadzając lampy, widać inżynierowie forda się bardzo starali. |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 25 Lis 2006, 18:16
| asmar napisał/a: | Witam, rozeznałem sytuacje i naprawde silniczka nie można wymontować, nie uszkadzając lampy, widać inżynierowie forda się bardzo starali. |
popróbuj powoli może cos sie uda ... |
_________________ Córcia JOA11
Paweł F
Wiek: 49 Dołączył: 27 Paź 2005 Posty: 71 Skąd: Międzychód
Wysłany: 25 Lis 2006, 18:50
silniczek musi dać się wyjąć jak Focus to ma to Fiesta Mk6 tez musi to mieć
tu masz przykład http://moto.allegro.pl/it...d_ss_280zl.html |
Wysłany: 25 Lis 2006, 20:26
Nie ma mozliwości żeby żeby ten silniczek był na stałe połączony z lampą, Ci co to projektowali musieli miec troche oleju w głowie... ;-)
Tutaj masz zdjęcie z jednej z aukcji na allego:
fusion wyszedł równolegle jeśli dobrze pamiętam z fiestą mk6, wiec masz pewnie taki sam owy silniczek (jak mk4/5 i mondeo)
Jeśli boisz się go wyjmować na chama to popsikaj tamto miejsce jakimś wd40 bądź czymkolwiek innym i wtedy może będzie łatwiej, z doświadczenia wiem że trzeba do tego siły żeby go wymontować. Zanim bedzie go szarpał to jeszcze przekręć go w którąms ze stron (ok 90 - 180st)
pozdro! |
khaki
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 30 Gru 2008, 19:49
| Minęły ponad 2 lata, a problem nadal nie rozwiązany. Konstruktorom prawdopodobnie zdawało się, że stworzyli niezawodny mechanizm i na amen zamknęli go wewnątrz lampy. Ponieważ zmagam się z niedziałającym silniczkiem w jednej lampie, postanowiłem temat odświeżyć. Może ktoś z kolegów podzieli się swoimi doświadczeniami w tej materii? Czy demontaż i montaż lampy jest do zrobienia? |
Miły
Wysłany: 30 Gru 2008, 19:52
| wyciągnij lampe i popstrykaj foty jak to wygląda... |
khaki
Wysłany: 30 Gru 2008, 21:10
Linki do fotek są poniżej - strzałką zaznaczone miejsce, w którym jest silniczek.
Widzę dwie drogi - albo rozdzielić obudowę i później ją skleić, albo wyciąć otwór rewizyjny i później go zakleić. Chyba, że ktoś podrzuci "trzecią drogę"...
foto1
foto2
foto3 |
Wysłany: 30 Gru 2008, 21:20
ROTFL i tego klosza nie da się rozkręcić? Nowa lampa? |
khaki
Wysłany: 30 Gru 2008, 21:27
| Nie da się rozkręcić niestety... Klosz z obudową sklejone czarnym silikonem. |
Wysłany: 1 Sty 2009, 14:38
khaki, a przypadkiem nie ma śrub pod zaślepkami? na trzeciej fotce po lewo na dole widać zagłębienie ewidentnie w kształcie wpustu na śrubę, a w nim siedzi plastikowy korek - spróbuj go wyciągnąć, powinna tam być śrubka. Podobny korek widać na pierwszej fotce po prawo u góry... Nie chce mi się wierzyć że nie da się tego rozmontować |
khaki
Wysłany: 1 Sty 2009, 15:58
Dzięki za zainteresowanie. Nie widzę niestety żadnych możliwości demontażu lampy - sklejona. Pod zaślepkami są tylko otwory - widać to na fotce. Reflektor oryginalny Forda.
Życzę pomyślności w Nowym Roku.
Foto4
PS. Jednak konstruktorzy Forda nie popisali się. Oto co podaje TIS:
"Działa nieprawidłowo po lewej lub prawej stronie: SPRAWDŹ zespół regulacji w reflektorze, w razie potrzeby WYMIEŃ reflektor. SPRAWDŹ działanie układu." |
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Sty 2009, 11:23
| Też mam ten sam problem. I w mk5 bardzo podobna konstrukcja, brak możliwości wyjęcia silniczka. Pozostaje jedynie rozkleić klosz. Na razie problem aż tak bardzo mi nie przeszkadza bo jak się puknie w lampę to zaczyna działać przez jakiś czas ale potem znów się zacina. Muszę go chyba przesmarować. |
Pietax
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 25 Lip 2012, 10:19
Witam, potrzebuję odświeżyć ten temat. Mam podobny problem z silniczkiem w światłach (Fiesta 2004r) mojej narzeczonej, a mianowicie ciągle w lewej lampie działa. Na początku było to ciche i jak się uderzyło w lampę to się uspokajał. Lecz pewnego dnia wsiadam zapalam, światła włączam a dźwięk chrobotania silniczka jest słyszalny w kabinie. Przeczytałem forum i wiem, że naprawić się nie da poza wymianą lampy.
Moje pytanie brzmi: czy jest możliwość odłączenia silniczka lampy od prądu po przez bezpiecznik? Jeśli tak to który to jest? Albo w jakiś inny sposób?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. |
Wysłany: 25 Lip 2012, 10:44
| Wyłączyć się nie da bo zasilanie jest brane ze świateł jak pamiętam,,, |
