[MK3] Co to za część ,silnik 1,4
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Gru 2008, 18:18   [MK3] Co to za część ,silnik 1,4
Witam dziś kupiłem sobie mk3 z 1,4 motorem... ściągałem patelnie żeby sobie popatrzyć co tam się dzieje pod nią i w niej ze narozrabiałem. Złamałem taki bajerek... jest wkręcany po prawej stronie w gażnik wygląda jak czujnik temperatury z silnika 1,1-1,3 tylko jest dłuższy i ma taką sprężynkę... Od tego momentu auto po odpaleniu odrazu gaśnie,gdy się puści nogę z gazu... :głowąwmur: Na tym elemencie jest napisane WEBER 12 DC ... pomocy gdzie mogę takie cudo dostać i jaki jest tego koszt w przyblizeniu...
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 22 Gru 2008, 19:15
konrad-lubin napisał/a:
Szukaj na szrocie fiesty 1.4 i pewnie za grosze kupisz :-)
Wysłany: 22 Gru 2008, 20:28
Więc tak... jak to zepsułeś... jak wykręcisz (to co zostało) to wystaje taki cyngiel co go można palcem wcisnąć? Tak? Obetnij na wysokości gwintu by nie wystawało i wkręć z powrotem - przestanie auto gasnąc,,, to co urwałeś to zaworek paliwa biegu jałowego - jak silnik pracuje na wolnych to tam jest 12V i to jest schowane i płynie benzyna i silnik chodzi, jak wyłączasz zapłon to to się wysuwa i silnik gaśnie - szybciej. Szukaj po szrotach lub sklepach nie powinien być drogi, a jak go obetniesz to on tez nie jest jakiś szczególnie potrzebny, na każdym gaszeniu bez niego stracisz jakieś 0,0001 litra paliwa - czyli to co silnik zassie kręcąć się z rozpędu po wyłączeniu kluczyka.
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Gru 2008, 21:48
fachowo to się nazywa chyba elektrozawór
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Gru 2008, 11:26
dziś sie dowiedziałem. Jest to zawór elektromagnetyczny odcięcia dopływu paliwa - stąd to gaśnięcie auta :)
Wysłany: 23 Gru 2008, 12:23
To Ci wczoraj napisałem co to i jak to obejść do czasu zakupu sprawnego,,,
Brak nowych postów Przyklejony: Część artystyczna
Magda M. V Jesienny Zlot FKP - Kruszwica 2011 / 14-16.10.2011 13 13 Paź 2011, 21:36
Magda M.
Mizer 59
