Bezpiecznik nr 37 jeszcze raz.
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 17 Gru 2008, 22:19   Bezpiecznik nr 37 jeszcze raz.
Kilka dni temu napisalem gzie mozna kupic bezpiecznik 37 (40A) - odpowiedzialny za ogrzewanie przedniej szyby. Uslyszalem odpowiedz w sklepie motoryzacyjnym. Temat zostal usuniety. No a to okazuje sie nie byc takie proste.
Zaliczylem kupe stacji benzynowych. Obdzwonilem z 10 sklepow. Bylem w kilku. Gdy sie pytalem o ten bezpiecznik w sklepach 2 razy zaczepili mnie jacys kolesie i mowili zebym pojechal tam i siam. "Na pewno tam dostaniesz" I co??? Giewno. Na pewno to Kopernik nie zyje. Dzwonilem do dealera Forda. Maja tam taki. Za 38 zlotych mlotek
Na szrocie znalazlem bezpiecznik 60A, ktory ma takie same wymiary co 40A. Moge taki zamontowac??? Moze cos sie dziac zlego???
Wysłany: 18 Gru 2008, 02:04
jaki to jest bezpiecznik kostka zalana plastikiem czy prostokąt z którego wystają dwie duże blaszki .
albo inaczej
to jest tzw MAXI i jeśli nie ma instalacji mazdy to będzie taki :
http://www.allegro.pl/ite...zniki_maxi.html
natomiast jeśli maczali tam łapy japońce to bedzie taki :
http://www.allegro.pl/ite...nik_japval.html
I w przypadku nr 2 masz problem , najszybciej na szrocie z częściami do japońców (mazdy, toyoty ect)
opcja 1 montowana jest w francji niemczech i włoszech .
jak bym osobiście mial szukać to w sklepie z częściami do włoskich aut bo tam często się to przepala :)
żadko bo żadko spotykane są np w hondach dziwolongi tego pokroju :
http://www.allegro.pl/ite...e_kostkowe.html
Nie dało mi to spokoju zlazłem do garażu po skrzynkę z focusa nowszego i prawdopodobnie bedziesz miał bezpiecznik typu PAL (klon japoni prod. hella)
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Gru 2008, 17:14
Po dlugich poszukiwaniach znalazlem w sklepie ten bezpiecznik: http://www.allegro.pl/ite...nik_japval.html Ale nie mam pewnosci czy bedzie pasowal. Porownywalismy suwmiarka i byl troszeczke cienszy (jak to okreslil sprzedawca powinien wejsc). Moj przepalony wyglada tak:
Wsadzilem 60A bezpiecznik zamiast 40A i nic. Zadnej reakcji. Ani przycisk sie nie podswietla a tym bardziej szyba nie podgrzewa. Czy jak jest jakies zwarcie to ten 60A powinien sie przepalic???
Wysłany: 18 Gru 2008, 20:06
Powinien,,, ale skoro jest brak reakcji to nie zwarcie tylko przerwa jakaś jest.
Wysłany: 18 Gru 2008, 21:04
najciekawsze jest zaskoczenie . Bezpieczniki nie palą się same z siebie . maja uchronić przed pożarem , trudno żeby odpalony 40 A bezpiecznik po zmianie na nowy przywrócił wszystko do życia . Trzeba znaleźć co zrobiło zwarcie prawdopodobnie przekaźnik ogrzewania będzie w srodku zwęglony . trzeba budować system amperomierza z ogranicznikiem prądu i zbadać co się dzieje . Moc potrzebna do spalenia takiego bezpiecznika jest porównywalna z 9 żarókami z przednich lamp . Pomyśl jakie wydzieliło się ciepło aby spalić takiego kolosa . A ty wsadzasz bezpiecznik przeszacowany dodatkowo o 30 % czyli 60 A który daje moc prawie 13 żarówek H4 .
Trzeba myśleć nad tym co się robi , bo mogłeś sobie spalić auto stosując mocniejsze zabezpiecznie .
Wysłany: 18 Gru 2008, 21:23
diodalodz, przesadzasz... mały pożar jeszcze nikomu nie zaszkodził,,, to tego każdy ma w aucie gaśnicę którą i tak guzik można zgasić :P
Brak nowych postów katalizator jeszcze raz
selos Mechanika 2 11 Lut 2008, 01:58
Danio
Brak nowych postów Kondek raz jeszcze....
Ronneby Car Audio i CB 3 20 Cze 2006, 08:53
Brak nowych postów Centralka jeszcze raz
fake4r Elektryka ogólna 8 7 Gru 2015, 07:52
fake4r
Brak nowych postów Montaż stabilizatora raz jeszcze
madek Mechanika 5 11 Lut 2008, 02:01
Danio
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] odnośnie led'ów jeszcze raz ;]
szogoon Elektryka 16 13 Lut 2009, 12:53
