[MK4] Szorowanie (zgrzyt) przy rozruchu |
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 15 Gru 2008, 22:32 [MK4] Szorowanie (zgrzyt) przy rozruchu
| Witam. Mam ostatnio taki problem gdyż przy każdym uruchomieniu silnika po jakies 0,5-1 sek. słysze takie jakby trwajace pol sek. zgrzytnięcie. Jest to za pewne coś w silniku bo dźwiek wydobywa sie ze strony silnika a nie wydechu. Co to moze byc? ktoś się z tym spotkał? |
Wysłany: 16 Gru 2008, 08:41
| Po każdym, czy tylko po jakimś minimum godzinnym przestoju,,, jak zgasisz i od razu zapalisz też? |
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Gru 2008, 23:58
Tez za kazdym razem jak wlaczam silnik ale nie w momencie jak jest na tych wysokich obrotach po rozruchu tylko doslownie pol sek po tym |
Wysłany: 17 Gru 2008, 00:16
| Może to problem z bendiksem? (w sumie czysty strzał, z drugiej strony - nie wiem co innego może się tam zepsuć - może fachmani coś poradzą :) ) |
