[MK4] Problem z odparowywaniem szyb
dida
Imię: dawid
Wysłany: 13 Gru 2008, 16:27
a tak na zakończenie tematu .w tylnej cześci aut są montowane specjalne wyloty powietrza..by to co wleci przodem mogło uciec tyłem..kierowcy lubią w te miejsca wpychać różne pierdoły np.szmaty,reczniki papierowe..przez to zapychają wylot powietrza...i rezultatem tego jest...wilgoć w aucie,zaparowane szyby
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
Wysłany: 14 Gru 2008, 03:04
tak ale ford zrobił tandete i przez to wlewa się woda podczas ulewy . dlatego np escorty maja często mokre bagażniki .
To jest głównie poto by lekko zamykały się drzwi :)
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 6 Lut 2009, 22:21
dida napisał/a:
a gdize sa te wyloty ? mozesz mnie jakos nakierowac bo tak na sucho nie kojarze... u siebie mam wilgoc tzn pod wykladzina w miejscu wycieraczki kierowcy, chyba sie woda dostaje tam przez taki malu otwor czy to mozliwe ?? jest tam taki jakis czarny plastik to moze byc to ? bo inaczej jak ??
Wysłany: 6 Lut 2009, 22:27
grzes87, jakbys zdjął tylny zderzak to byś zobaczył. wyloty są właśnie pod zderzakiem, po bokach. Jeśli masz wilgoć u kierowcy, to nie jest sprawa tych wylotów. Szukaj gdzie indziej...
www.twojrobot.blogspot.com
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 7 Lut 2009, 09:34
a dzieki to juz wiem czemu mnie zaskoczyla ta informacja o tych wylotach :) co do wilgoci to wlasnie nie wiem, dizs rozbieram caly samochod i podloge. orientujecie sie gdize moge kupic ta "watowa mate" co jest pod wykladzina ? bo w lasnie w miejscu kierowcy jest wytarta do zera... :(
Wysłany: 7 Lut 2009, 15:13
http://www.allegro.pl/ite...zenie_1x1m.html
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 7 Lut 2009, 18:06
o dziekuje bardzo :d nie spodziewalem sie ze moze to byc na allegro.
Brak nowych postów Problem z parowaniem szyb.
Mrx99 Mechanika ogólna 10 21 Lut 2021, 16:31
mały65
Brak nowych postów Problem z otwieraniem szyb
yaneq78 Elektryka ogólna 1 29 Maj 2017, 21:22
AnonimowyAlkoho
