[MK5] Nie pali |
zenek213
Wiek: 39 Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 31 Skąd: Dębno
Wysłany: 11 Gru 2008, 08:06 [MK5] Nie pali
| Witam !!! Nie chce wogóle krecic rozrusznikiem stało sie to po sprawdzaniu multimetrem we wtyczce czujnika predkosci napiec ale miałem ustawiony multimetr na amperomierz. No i teraz nie chce ruszyc rozrusznik słychac tylko delikatne cykniecie. Co to moze byc? |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 11 Gru 2008, 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 11 Gru 2008, 12:16
sprawdz bezpieczniki tak na wszelki wypadek
jak masz cykniecie, to moze oznaczac ze naruszyles jakis kabelek. sruba na rozruszniku i altku musi dobrze byc skrecona i dobrze trzymac kabel.
jak to nie pomoze to znajdz dwa kable dlugosci ok 1,5m i na krótko zewrzyj rozrusznik od akumulatora. oczywiscie na luzie musi byc skrzynia. jak zaskoczy to znaczy ze dziala. jak nie zaskoczy to znaczy ze jest do sprawdzenia rozrusznik. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
| Ostatnio zmieniony przez diodalodz 11 Gru 2008, 13:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Gru 2008, 13:17
hm
popraw połączenia klemy . Sprawdź napięcie akku . Ewentualnie pożycz prądu od kogoś . |
zenek213
Wysłany: 11 Gru 2008, 19:23
Bezpieczniki sprawdziłem sa ok. Rozrusznik tez. To stalo sie jak odłączyłem wtyczke od czujnika predkosci. Chodzi jakie ma powiazania ten czujnik gdzie idzie itd. Akumulator świeżo naładowany. |
Wysłany: 11 Gru 2008, 21:40
hm
nie wiem jak w tym ale robiłem w tym roku cmaxa z 2007 roku i za taką sprawę ponosil winę uszkodzony komputer silnika . trzeba by zobaczyć co się dzieje dokładnie przez kogoś wprawnego . trzeba zacząć od tego by zbadać czy na automacie zanika prąd czy taki wielki spadek jest na akumulatorze . |
Wysłany: 11 Gru 2008, 23:50
Dorzucę swoje 3 grosze:
| zenek213 napisał/a: | | stało sie to po sprawdzaniu multimetrem we wtyczce czujnika predkosci napiec ale miałem ustawiony multimetr na amperomierz |
Jeśli jedna z sond była wpięta w masę, druga we wtyk wolty/omy a zakres ustawiony na ampery, to nie popłynął żaden prąd - brak zakresu na wejściu wolty/omy = przerwa = nieskończony opór. |
Wysłany: 12 Gru 2008, 06:42
Dawid zalezy jaki miernik, ja w swoim mam pomiar V/ohm/mA na jednym wyjściu (dla dużych prądów jest dodatkowe) wiec jeśli był zakres dla prądu to po prostu zjarał się bezpiecznik w mierniku i tyle, w instalacji raczej nic się nie powinno stać.
po za tym mi też to w tej chwili wygląda na wine kompa, być może jakimś wielkim nie fartem szlak go trafił. |
Wysłany: 12 Gru 2008, 12:25
Nie wiem co to za miernik, ale moja reakcja na taką informację: O_o ?
Jak długo siedzę w elektronice (pomijając fakt, że typowy elektronik ze mnie taki jak z koziej dupy trąba) to nie widziałem, ani nie słyszałem o mierniku, który wejście amperomierza miałby na tym samym zacisku/wtyku jak wejście woltomierza :/ Jeśli to nie problem, to weź mi sfoć Marcinie ten miernik - chętnie go obejrzę, by uzupełnić braki.
Co do miernika - zależy czy był wsadzony bezpiecznik zwłoczny - jeśli był, to jest pewna szansa, że jakiś prąd poleciał tam gdzie nie miał. |
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wiek: 42 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 12 Gru 2008, 12:46
| Pufcio napisał/a: | Nie wiem co to za miernik, ale moja reakcja na taką informację: O_o ?
Jak długo siedzę w elektronice (pomijając fakt, że typowy elektronik ze mnie taki jak z koziej dupy trąba) to nie widziałem, ani nie słyszałem o mierniku, który wejście amperomierza miałby na tym samym zacisku/wtyku jak wejście woltomierza |
a co powiesz na to http://www.allegro.pl/ite...at.html#gallery
w przypadku tego miernika co pokazałem u góry ustawiając miernik na pomiar prądu jak zmierzysz napięcie czyli podłączysz go równolegle robisz typowe zwarcie, ale nie wiem jakim miernikiem mierzył zenek213
[ Dodano: Pią Gru 12, 2008 12:59 ]
| zenek213 napisał/a: | | Witam !!! Nie chce wogóle krecic rozrusznikiem stało sie to po sprawdzaniu multimetrem we wtyczce czujnika predkosci napiec ale miałem ustawiony multimetr na amperomierz. No i teraz nie chce ruszyc rozrusznik słychac tylko delikatne cykniecie. Co to moze byc? |
zenek213 musisz sobie znaleść schemat elektryczny z tym czujnikiem gdzie sie podpiąłeś i zobaczyć wg schematu co się znajduje w obwodzie tego czujnika bo prawdopodobnie zrobiłeś zwarcie i coś po drodze padło |
Wysłany: 12 Gru 2008, 13:21
Powiem, że cena tego miernika świadczy o wszystkim (w tym o podejściu konstruktorów do kwestii idiotoodporności). Sądzę że to nie wymaga dłuższego komentarza :F |
Wysłany: 12 Gru 2008, 18:02
| Pufcio napisał/a: | | Nie wiem co to za miernik, ale moja reakcja na taką informację: O_o ? |
http://www.allegro.pl/ite...trukcja_pl.html eot |
