[MK3] Płyn chłodniczy
siwek 242
Wysłany: 24 Lis 2008, 21:09   [MK3] Płyn chłodniczy
Witam dzisiaj wymieniałem płyn chłodniczy w mojej mk3 z 94r. 1.1 po odkręceniu korka spustowego chłodnicy i korka wlewu zbiorniczka wyrównawczego płyn zleciał ale całkiem niewiele przy zalewaniu weszło tylko ok 2 litrów znajomy zmieniał dzień wcześniej w takim samym aucie tylko starszym chyba o rok i weszło mu ok 5 litrów płynu, czyżby nie zleciał płyn z bloku?
Z góry dzięki za informacje
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 25 Lis 2008, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Lis 2008, 22:01
A jak wlałeś ten płyn to odpaliłeś auto i dolałeś płynu?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
mechcom
Wysłany: 24 Lis 2008, 22:01   Re: Płyn chłodniczy
siwek 242 napisał/a:
tak w bloku masz osobny korek kolego <8>
z tego co pamietam to ten spust jest na imbusa i on bedzie po prawej stronie bloku od strony kolektora wydechowego :-)
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 24 Lis 2008, 22:19
ja wymienialem dwa miesiace temu, to odkrecilem tylko korek spustowy znajdujacy sie w chlodnicy i caly plyn zlecial. lalem ok 4 litrow, odpaplilem silnik na dwie minuty, i znow dolalem i weszlo 5 litrow. nie spuszczalem z bloku.
Wysłany: 25 Lis 2008, 02:17
czasami jest tak że jeśli jest idalnie szczelny termostat to nie puści powietrza i płyn jest zassany w bloku i nie chce z niego wylecieć . Z reguły jest tak że wyleci płyn z połowy wysokości bloku . jest to zrobione specjalnie żeby w ekstermalnej awarii układu chłodzenia nie dopuścić do wyschnięcia "tulei" cylindrowych . jedyna metoda to wykręcenie korka z bloku ale to po latach kruchy lód . Osobiście jeśli chcesz do tematu wrócić to czasami wystarczy zdjąć górny wąż nagrzewnicy albo wąż z kolektora ssącego co jest dośc proste w mk3 bo jest w dostępnym miejscu .
siwek 242
Wysłany: 25 Lis 2008, 15:56
dzięki chłopaki nie wiem czy będę wracał do tego tematu ale przynajmniej zapamiętam na przyszłość
Wysłany: 25 Lis 2008, 19:17
snowboardwp napisał/a:
Zrobiłem podobnie tylko wydmuchałem resztę płynu, przez zbiornik wyrównawczy :-P
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 2 Gru 2008, 18:33
a czy trzeba auto jakoś ustawiać pod skosem przodem do dołu na podstawkach czy płyn normalnie jak olej na kanale zleci????????????????
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
Wysłany: 2 Gru 2008, 18:58
Na płasko,,,
