[MK3] Płyn chłodniczy |
siwek 242 [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2008, 21:09 [MK3] Płyn chłodniczy
Witam dzisiaj wymieniałem płyn chłodniczy w mojej mk3 z 94r. 1.1 po odkręceniu korka spustowego chłodnicy i korka wlewu zbiorniczka wyrównawczego płyn zleciał ale całkiem niewiele przy zalewaniu weszło tylko ok 2 litrów znajomy zmieniał dzień wcześniej w takim samym aucie tylko starszym chyba o rok i weszło mu ok 5 litrów płynu, czyżby nie zleciał płyn z bloku?
Z góry dzięki za informacje |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 25 Lis 2008, 17:32, w całości zmieniany 1 raz |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 24 Lis 2008, 22:01 Re: Płyn chłodniczy
| siwek 242 napisał/a: | czyżby nie zleciał płyn z bloku?
tak w bloku masz osobny korek kolego
z tego co pamietam to ten spust jest na imbusa i on bedzie po prawej stronie bloku od strony kolektora wydechowego |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 24 Lis 2008, 22:19
| ja wymienialem dwa miesiace temu, to odkrecilem tylko korek spustowy znajdujacy sie w chlodnicy i caly plyn zlecial. lalem ok 4 litrow, odpaplilem silnik na dwie minuty, i znow dolalem i weszlo 5 litrow. nie spuszczalem z bloku. |
Wysłany: 25 Lis 2008, 02:17
| czasami jest tak że jeśli jest idalnie szczelny termostat to nie puści powietrza i płyn jest zassany w bloku i nie chce z niego wylecieć . Z reguły jest tak że wyleci płyn z połowy wysokości bloku . jest to zrobione specjalnie żeby w ekstermalnej awarii układu chłodzenia nie dopuścić do wyschnięcia "tulei" cylindrowych . jedyna metoda to wykręcenie korka z bloku ale to po latach kruchy lód . Osobiście jeśli chcesz do tematu wrócić to czasami wystarczy zdjąć górny wąż nagrzewnicy albo wąż z kolektora ssącego co jest dośc proste w mk3 bo jest w dostępnym miejscu . |
Wysłany: 25 Lis 2008, 15:56
| dzięki chłopaki nie wiem czy będę wracał do tego tematu ale przynajmniej zapamiętam na przyszłość |
Wysłany: 25 Lis 2008, 19:17
| snowboardwp napisał/a: | | ja wymienialem dwa miesiace temu, to odkrecilem tylko korek spustowy znajdujacy sie w chlodnicy i caly plyn zlecial. lalem ok 4 litrow, odpaplilem silnik na dwie minuty, i znow dolalem i weszlo 5 litrow. nie spuszczalem z bloku. |
Zrobiłem podobnie tylko wydmuchałem resztę płynu, przez zbiornik wyrównawczy |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 2 Gru 2008, 18:33
| a czy trzeba auto jakoś ustawiać pod skosem przodem do dołu na podstawkach czy płyn normalnie jak olej na kanale zleci???????????????? |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12091 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Gru 2008, 18:58
| Na płasko,,, |
