[MK3] Przepływomierz 1.4 |
Kamcio32 [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2008, 12:04 [MK3] Przepływomierz 1.4
Chciałbym was zapytać jaki wpływ na prace i osiągi silnika ma jazda z odpietym przepływomierzem,od kąd ją kupielem byl on uszkodzony i odpiety...
jak z osiagami?spalaniem? jakis tryb awaryjny jest wtedy czy co?
i czy ewentualnie mozna zalozyc z jakiegos innego silnika bo do 1.4 trudno dostac...
Pozdrawiam Kamil |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Lis 2008, 12:11
| Jeśli jeden z czujników nie pracuje komputer bierze sobie jakes tam średni wartości - tak byle silnik jeździł, pewno nie osiąga pełnej mocy, i optymalnego spalania (zwiększone) |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 18 Lis 2008, 12:14
nawet nie wiedziałem ze futro 1,4 miało przepływke ...a co do pytanie w zetecku sie wogóle nie da jedzic bo gasnie ...cóz jesli działa znaczy ze silnik jest mocno odporny na elektronike ...jezdzisz na zafałszowanej mieszance bo komp nie ma odczytu temp powietrza ..czyli pewnie w trybie awaryjnym ...czyli napewno zuzycie paliwa wieksze ..ale osiagi niekoniecznie ..porównaj przepływke do przepływki z ziutków ..pewnie sa wymienne ..i kup sprawna . ew popros kogos zeby pozyczył ci na chwile podepnij i zobaczysz czy bedzie zmiana .. pamietaj o resecie kompa ..zeby komp zauwazył zmiane . |
