[MK3] Przepływomierz 1.4
Kamcio32
Wysłany: 18 Lis 2008, 12:04   [MK3] Przepływomierz 1.4
Chciałbym was zapytać jaki wpływ na prace i osiągi silnika ma jazda z odpietym przepływomierzem,od kąd ją kupielem byl on uszkodzony i odpiety...
jak z osiagami?spalaniem? jakis tryb awaryjny jest wtedy czy co?
i czy ewentualnie mozna zalozyc z jakiegos innego silnika bo do 1.4 trudno dostac...
Pozdrawiam Kamil
Wysłany: 18 Lis 2008, 12:11
Jeśli jeden z czujników nie pracuje komputer bierze sobie jakes tam średni wartości - tak byle silnik jeździł, pewno nie osiąga pełnej mocy, i optymalnego spalania (zwiększone)
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 18 Lis 2008, 12:14
nawet nie wiedziałem ze futro 1,4 miało przepływke ...a co do pytanie w zetecku sie wogóle nie da jedzic :fox: bo gasnie ...cóz jesli działa znaczy ze silnik jest mocno odporny na elektronike ...jezdzisz na zafałszowanej mieszance bo komp nie ma odczytu temp powietrza ..czyli pewnie w trybie awaryjnym ...czyli napewno zuzycie paliwa wieksze ..ale osiagi niekoniecznie ..porównaj przepływke do przepływki z ziutków ..pewnie sa wymienne ..i kup sprawna . ew popros kogos zeby pozyczył ci na chwile podepnij i zobaczysz czy bedzie zmiana .. pamietaj o resecie kompa ..zeby komp zauwazył zmiane .
