		[MK5] poduszka skrzyni |
		 uciu
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Wersja: Basic
                  Wiek: 42  Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 12 Lis 2008,  10:35   [MK5] poduszka skrzyni
               Nie jestem fachmanem więc proszę o poradę, przypuszczam, że siadła mi poducha tylna skrzyni ale nie jestem pewien na 100% czy to jest właściwe określenie tej części. Na zdjęciach zaznaczyłem kółkiem i strzałą. Tak tylko zerknąłem do sklepów internetowych ale poduchy tylne zawieszenia skrzyni przynajmniej do MK4 wyglądają inaczej     Pomóżcie
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 12 Lis 2008,  13:22, w całości zmieniany 1 raz   |
		 mechcom
                  Wiek: 34  Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
                              			    Wysłany: 12 Lis 2008,  10:43   Re: Co to?
                	  | uciu napisał/a: | 	 		   Tak tylko zerknąłem do sklepów internetowych ale poduchy tylne zawieszenia skrzyni przynajmniej do MK4 wyglądają inaczej     Pomóżcie
ale Ty masz mk5 wiec czemu patrzysz za mk4 ??
To jest ta poduszka skrzyni biegów     |
				_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam    http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
		 uciu
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 12 Lis 2008,  10:50   Re: Co to?
                	  | mechcom napisał/a: | 	 		   	  | uciu napisał/a: | 	 		   Tak tylko zerknąłem do sklepów internetowych ale poduchy tylne zawieszenia skrzyni przynajmniej do MK4 wyglądają inaczej     Pomóżcie
ale Ty masz mk5 wiec czemu patrzysz za mk4 ?? |
W sklepach internetowych zauwarzyłem że części są podzielone na te do MK2, MK3 i następny przedział roczników to 1996 do 2001 czyli MK4 i MK5. Pewnie części są podobne zresztą te samochody się po za stylistyką zbytnio od siebie nie różnią
[ Dodano: Sro Lis 12, 2008 10:57 ]
Dzięki za szybką odpowiedź mechcom, i jeszcze jedno głupie pytanko    , czy to to?? KLIK KLIK |
		 mechcom
		 uciu
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 12 Lis 2008,  11:03   Re: Co to?
                	  | mechcom napisał/a: | 	 		  tak to jest ta poducha
pozdro |
Dziękować     |
		 mechcom
                              			    Wysłany: 12 Lis 2008,  20:47   Re: Co to?
                	  | uciu napisał/a: |
Dziękować     |
spoko nie ma za co do usług na przyszłosc     |
