[MK3] Bardzo duze spalanie oleju
start
Wysłany: 22 Paź 2008, 10:43   [MK3] Bardzo duze spalanie oleju
nastepne pytanko :)
jak zaradzic? <???>
1. duzemu spalaniu oleju...
2. mocnemu kopceniu
3. sadzom w ruze wydechowej i klapie
P.S pisze tym razem na prosbe kolegi..Na moje oko to uszczelniacze..lecz wole sie upewnic <8>
Wysłany: 22 Paź 2008, 11:03
Uszczelniacze poznasz po tym, że kopci jak jest zimny, a po nagrzaniu przestaje. Jeśli bardzo duże spalanie oleju to raczej pierścienie.
Co do sadz to, albo sonda lambda lub świece, kable. Ogólnie to oznaka niedopalonej benzyny.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 24 Paź 2008, 08:36
freeman napisał/a:
albo raczej w tym przypadku spalania oleju
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 24 Paź 2008, 09:13
Zawsze myślałem,że sadze są z powodu zbyt bogatej meszanki
stafcio
Wysłany: 24 Paź 2008, 09:32
masz lambde? chyba masz, to moze musisz ją sprawdzić. bo za duze kopcenie to oznaka zdyt bogatej mieszanki jak napisal freeman. sprawdz tez kompresje.
stafciogarage@gmail.com
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 24 Paź 2008, 09:53
start napisał/a:
jak zaradzic? <???>
2. mocnemu kopceniu
Skocz do urzędu komunikacji, niech ci w dowodzie zmienią 1.3i na 1.8D :yes:
Jaki silnik ma pobór oleju? (w przeliczeniu na 1000 km), była sprawdzana kompresja?
Próba olejowa?
Uszczelniacze możesz z góry skreślić.
Wysłany: 24 Paź 2008, 15:05
freeman napisał/a:
bo tak jest, ale od oleju też są :fox:
Kolin
Wysłany: 24 Paź 2008, 17:06
To nie tak do końca prawda...
start,
Chodź dla mnie w twoim przypadku i będzie to głowica i dół silnika...
