[MK3] Bardzo duze spalanie oleju |
start
Wysłany: 22 Paź 2008, 10:43 [MK3] Bardzo duze spalanie oleju
nastepne pytanko
jak zaradzic?
1. duzemu spalaniu oleju...
2. mocnemu kopceniu
3. sadzom w ruze wydechowej i klapie
P.S pisze tym razem na prosbe kolegi..Na moje oko to uszczelniacze..lecz wole sie upewnic |
Wysłany: 22 Paź 2008, 11:03
Uszczelniacze poznasz po tym, że kopci jak jest zimny, a po nagrzaniu przestaje. Jeśli bardzo duże spalanie oleju to raczej pierścienie.
Co do sadz to, albo sonda lambda lub świece, kable. Ogólnie to oznaka niedopalonej benzyny. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 24 Paź 2008, 08:36
| freeman napisał/a: | | Ogólnie to oznaka niedopalonej benzyny. | albo raczej w tym przypadku spalania oleju |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 24 Paź 2008, 09:32
| masz lambde? chyba masz, to moze musisz ją sprawdzić. bo za duze kopcenie to oznaka zdyt bogatej mieszanki jak napisal freeman. sprawdz tez kompresje. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 24 Paź 2008, 09:53
| start napisał/a: | jak zaradzic?
2. mocnemu kopceniu
3. sadzom w ruze wydechowej i klapie |
Skocz do urzędu komunikacji, niech ci w dowodzie zmienią 1.3i na 1.8D
Jaki silnik ma pobór oleju? (w przeliczeniu na 1000 km), była sprawdzana kompresja?
Próba olejowa?
Uszczelniacze możesz z góry skreślić. |
Wysłany: 24 Paź 2008, 15:05
| freeman napisał/a: | | Zawsze myślałem,że sadze są z powodu zbyt bogatej meszanki |
bo tak jest, ale od oleju też są |
Kolin
Wiek: 38 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 24 Paź 2008, 17:06
| Cytat: | | Uszczelniacze poznasz po tym, że kopci jak jest zimny, a po nagrzaniu przestaje. Jeśli bardzo duże spalanie oleju to raczej pierścienie. |
To nie tak do końca prawda...
start,
Chodź dla mnie w twoim przypadku i będzie to głowica i dół silnika... |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
