Dlaczego z ogrzewanie smierdzi mi płynem od chłodnicy?
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 17 Paź 2008, 18:14   Dlaczego z ogrzewanie smierdzi mi płynem od chłodnicy?
od dluższego czasu kiedy silnik jest ciepły i przełącze temperature nawiewu tym suwakiem z zimnego na ciepły to z nawiewu smierdzi płynem od chłodnicy.
Płynu nie ubywa ani troche, co może być przyczyną takiego zapachu kiedy przełącze na ciepłe powietrze?
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Paź 2008, 18:25
A nie masz mokro pod dywanikie kierowcy lub pasażera? Bo chyba nagrzewnica puściła troszeczkę i stąd zapach.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 17 Paź 2008, 18:26
tylko i wyłącznie pocenie się nagrzewnicy
Kuleczka
Wysłany: 17 Paź 2008, 18:33
nie mam mokro (pod wycieraczką :cojest: ) a po za tym jesli płyn by gdzieś uciekał to w zbiorniczku wyrownaczym byłyby ubytki, a takich niema.
[ Dodano: Pią Paź 17, 2008 18:35 ]
Laskosz napisał/a:
Czy w kazdych samochodach jest takie zjawisko? dlaczego jesli nagrzewnica jest szczelna czuć zapach płynu z chłodnicy?
Ps. dodam że zapach ten znika jesli przez kilka minut mam włączony ciepły nawiew.
Jak nie Ty, to kto?!
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Paź 2008, 18:45
Znika bo odparowywuje (osusza się) nagrzewnica z kropli płynu. Takiego ubytku nie uwidzisz. Chyba, że po roku.
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
bo wsytarczy że się delikatnie poci i trochę będzie czuć ten płyn dopóki nie odparuje
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Paź 2008, 21:12
a ubytku zbytniego nie zauważysz na zbiorniczku bo cisnienie trzyma płyn
Wysłany: 17 Paź 2008, 21:19
tadzias napisał/a:
:yyy: W układzie jest ciśnienie, więc jakiekolwiek uszkodzenie powoduje wypychanie płynu na zewnątrz... jeśli jest bardz małe to właśnie będzie się pocić, czyli przepychać po kropelce... i dlatego czuć zapach (smak :P ) a nie widać ubytków...
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Paź 2008, 21:21
tadzias napisał/a:
będzie wydzielać małą ilość ale nie znowu się wylewać :-P
jeśli zbiorniczek jest większy to nawet tego nie zauważy w krótkim okresie, a skraplanie na nagrzewnicy obczai dopiero po dostaniu sie do niej :)
Brak nowych postów Smierdzi benzyna w aucie :(
Gość Mechanika 6 8 Wrz 2008, 18:48
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Tablica rozdzielcza sobie mryga 1.25 Dlaczego?
misio161 Elektryka 9 18 Lut 2007, 16:35
misio161
Brak nowych postów [MK3] dlaczego przysiada na lewy przód?
bidżej Mechanika 7 13 Wrz 2010, 20:18
Miły
Brak nowych postów [MK3] Dlaczego ona nie odpala??
xr2 Elektryka 7 14 Paź 2009, 17:17
