Dlaczego z ogrzewanie smierdzi mi płynem od chłodnicy? |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 41 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 17 Paź 2008, 17:14 Dlaczego z ogrzewanie smierdzi mi płynem od chłodnicy?
od dluższego czasu kiedy silnik jest ciepły i przełącze temperature nawiewu tym suwakiem z zimnego na ciepły to z nawiewu smierdzi płynem od chłodnicy.
Płynu nie ubywa ani troche, co może być przyczyną takiego zapachu kiedy przełącze na ciepłe powietrze? |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17 Paź 2008, 17:25
| A nie masz mokro pod dywanikie kierowcy lub pasażera? Bo chyba nagrzewnica puściła troszeczkę i stąd zapach. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 17 Paź 2008, 17:26
| tylko i wyłącznie pocenie się nagrzewnicy |
Kuleczka
Wysłany: 17 Paź 2008, 17:33
nie mam mokro (pod wycieraczką ) a po za tym jesli płyn by gdzieś uciekał to w zbiorniczku wyrownaczym byłyby ubytki, a takich niema.
[ Dodano: Pią Paź 17, 2008 18:35 ]
| Laskosz napisał/a: | | tylko i wyłącznie pocenie się nagrzewnicy |
Czy w kazdych samochodach jest takie zjawisko? dlaczego jesli nagrzewnica jest szczelna czuć zapach płynu z chłodnicy?
Ps. dodam że zapach ten znika jesli przez kilka minut mam włączony ciepły nawiew. |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Paź 2008, 17:45
| Znika bo odparowywuje (osusza się) nagrzewnica z kropli płynu. Takiego ubytku nie uwidzisz. Chyba, że po roku. |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
| bo wsytarczy że się delikatnie poci i trochę będzie czuć ten płyn dopóki nie odparuje |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Paź 2008, 20:12
| a ubytku zbytniego nie zauważysz na zbiorniczku bo cisnienie trzyma płyn |
Wysłany: 17 Paź 2008, 20:19
| tadzias napisał/a: | | a ubytku zbytniego nie zauważysz na zbiorniczku bo cisnienie trzyma płyn | :yyy: W układzie jest ciśnienie, więc jakiekolwiek uszkodzenie powoduje wypychanie płynu na zewnątrz... jeśli jest bardz małe to właśnie będzie się pocić, czyli przepychać po kropelce... i dlatego czuć zapach (smak ) a nie widać ubytków... |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Paź 2008, 20:21
| JoeMix napisał/a: | | tadzias napisał/a: | | a ubytku zbytniego nie zauważysz na zbiorniczku bo cisnienie trzyma płyn | :yyy: W układzie jest ciśnienie, więc jakiekolwiek uszkodzenie powoduje wypychanie płynu na zewnątrz... jeśli jest bardz małe to właśnie będzie się pocić, czyli przepychać po kropelce... i dlatego czuć zapach (smak ) a nie widać ubytków... |
będzie wydzielać małą ilość ale nie znowu się wylewać
jeśli zbiorniczek jest większy to nawet tego nie zauważy w krótkim okresie, a skraplanie na nagrzewnicy obczai dopiero po dostaniu sie do niej |
