fietsa 96 problem silnik |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 6 Paź 2008, 18:49 fietsa 96 problem silnik
| Mam problem od piątku z silnikiem. Jaka to może być przyczyna?? jadę chce zmienić z 2 na 3 i przyśpieszam. Jednak gdy przyśpieszam to silnik się dławi (dusi). Nie wiem co to może być. Tak samo sie dzieję jak zmieniam z 3 na 4. Pomocy nie wiem co robić ??? |
MartinFF93
Imię: Martin
Wiek: 38 Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 14 Skąd: WE - Wawa
Wysłany: 6 Paź 2008, 19:11
napisz jaki silnik, przebieg, kiedy wymieniales swiece, przewody wys. nap. i olej?
ps.moze za male obroty i sie dusi? - od jak dawna masz car? |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 6 Paź 2008, 21:45
| przebieg ok 167000 świece nie wiem kiedy olej był wymieniany gdzieś 1 miesc temu silnik 1.25 16 V. Nie z obrotami jest już dobrze bo w wakacje byłem w fordzie i to mi wyregulowali. Samochód mam od sierpnia ;]. Nie wiem co z kablami, ale sadze ze tez dawno nie byly wymieniane |
MartinFF93
Imię: Martin
Wysłany: 7 Paź 2008, 05:54
| uwazam ze swiece zawsze po kupnie warto wymienic wraz z wymiana oleju(płynów np. chłodzący) i czasem kabli - w sumie nie wiesz co naprawde mowil poprzedni wlasciciel, i kiedy te elementy wymienial? - czasem tez warto podjechac do mechanika/kolegi ktory sie dobrze zna na tych silnikach - moze cos powiedza ciekawego, wcale to nie musza byc kable, swiece. Ostatnie pytanie - masz tam jeszcze sprzegło? |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 8 Paź 2008, 01:19
| prawdopodobnie świruje przepływomierz . Jest nieszczelna puszka filtra i bardzo szybko robi się na nim osad i temperatura wygina druty przepływomierza . |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 8 Paź 2008, 20:25
| a czy to jest droga sprawa ?? czy można łatwo dostać części ?? i czy samemu można to wymienić ?? |
Wysłany: 9 Paź 2008, 00:17
można ją umyć i na jakiś czas wróci do normy albo i nie |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 14 Paź 2008, 20:54
| a mam pytanko czy może to być silnik krokowy ?? Bo teraz przestało mi sie to robić co napisałem wyżej ale zaczeło cos innego na zimnym silniku obroty wariują od 200 do 1500 i gdy jest nie rozgdzany to zrywa biegi. Nie ma mocy do jechania lecz po pół sekundzie jedzie dalej co to moze byc ?? silnik krokowy ?? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14 Paź 2008, 23:33
| Możesz sprawdzić wyglad swiec na początek. |
Wysłany: 15 Paź 2008, 02:20
| umyłeś przepływomierz ?? |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 15 Paź 2008, 16:39
nie jak go odlaczylem z kabli to sie jeszcze gorzej porobilo ale jak znowy podlaczylem to znawu zaczelo dzialac poprawnie tylko oprocz tego co napisalem w moim ostatnim poscie
Ps. Jak sie myje przepływomierz ?? |
Wysłany: 15 Paź 2008, 17:56
odkręcasz , wyciągasz rdzeń z obudowy i myjesz w benzynie ekstrakcyjnej druciki .
to że po odłączeniu stracił stabilne wolne obroty to norma, tak ma być . |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 15 Paź 2008, 21:26
i jak go umyje to co dalej mam zrobic z tymi obrotami jak mi latają??
Masakra Polska słowacja 1:2 ja pier.... |
Wysłany: 16 Paź 2008, 10:36
Adam90, najpierw umyj, później załóż, podepnij i zobacz - powinno być ok albo przynajmniej lepiej |
