Silnik 1.1 - czyszczenie wtrysku
elvis25
Wysłany: 30 Wrz 2008, 21:54   Silnik 1.1 - czyszczenie wtrysku
Jak w temacie. Podczas wymiany cpp i czyszczenia krokowca zauważyłem że sam monowtrysk i komora jest czarna od osadu i pozostałości po oleju (chyba z odmy).
Jak najlepiej wyczyścić?
FreeHack
Wysłany: 30 Wrz 2008, 21:59
elvis25 polecam poniższą lekturę:
http://www.fiestaklubpols...ie+przepustnicy
elvis25
Wysłany: 1 Paź 2008, 16:23
Dzięki ... nie znalazłem tego postu jak szukałem.
Zastanawiam się czy całość wyjąć i umyć w ropie a potem w benzynie ekstrakcyjnej lub mocniejsze środki jeśli zajdzie taka potrzeba.
U mnie cała komora aż do przepustnicy oraz czujnik temperatury powietrza jest czarny. Sam wtrysk może również być usyfiony.
Silnik chodzi dobrze ale nie idealnie nawet jak na 1.1i.
Czy usyfiony czujnik temperatury powietrza może mieć wpływ na pracę silnika?
Idzie zima a wolałbym to zrobić jeszcze zanim pogoda uniemożliwi prace na świeżym powietrzu ;)
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Regulacja wtrysku
limus Mechanika 19 16 Wrz 2011, 08:01
Brak nowych postów [MK3] podmiana wtrysku 1,1i
nexia145 Mechanika 12 6 Lip 2009, 19:50
Brak nowych postów [MK3] Wymiana wtrysku w 1.1
podpowiedzcie mi które elementy mają wpływ na spalanie.Zdjęcia.
marek_zegarek Mechanika 32 22 Gru 2011, 09:36
maxx304
Brak nowych postów [MK3] Rozbieranie wtrysku.
limus Mechanika 17 13 Sty 2011, 22:54
limus
