			| Pytanie o zabudowe pod Alpine |
      | Autor | Wiadomość |
      | Cosworth [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Wrz 2008,  22:11   Pytanie o zabudowe pod Alpine |
               | Potrzebuję info od kogoś kto ma lub miał do czynienia z podobnym sprzętem. Chcę zabudować samochód. Mam już radio, wybrałem Alpine serie CDA - 9812 RB ..., bagażnika nie chcę zabudowywać, nie chciał bym  żadnej skrzyni kondensatora czy wzmacniacza, zależało by mi aby wszystko schować w seryjnych miejscach w drzwiach ewentualnie w tylnej półce no i tu stoje i kwiczę.  Potrzebuję waszej opini co by fajnie grało pod tym radiem, co myślicie o osobno Lanzarach TWS cykaczach, czy o komplecie Hertzach HSK 165 w drzwi, czy te czy jakieś inne firmy, czy to pociągnie pod tym radiem czy wzmacniacz będzie konieczny no i jeszcze jedna kwestia, podobno całkowicie diametralnie zmienia się sytuacja jak wsadze głośniki w tylną półkę, jakie, co dają czy jest sens ? .
 Podsumowując jakie głośniki 16,5 w drzwi, co z cykaczami, ( czy taki zestaw wystarczy) co z tylna półką i innymi dodatkami
 PS. I jeszcze jedno, co do moich oczekiwań - powiem tak, nie oczekuję od tego zestawu że przy słuchaniu muzyki poznam czy wokalista danego zespołu miał kłopoty z płucami...Ma to być nie marketowy zestaw głośników pozwalający na w miarę miłe doznania odsłuchowe, co wy na to, jakie sugestie i opinie
 Dzięki, Cosworth
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 24 Wrz 2008,  23:20 |
               |  	  | Cosworth napisał/a: |  	  | podobno całkowicie diametralnie zmienia się sytuacja jak wsadze głośniki w tylną półkę, jakie, co dają czy jest sens ? . |
 To sobie odpuść, głośniki grają "w szybę" i taki z tego efekt...
 Poza tym to swoje kosztuje - lepiej (powtarzając słowa ludzi, którzy w tym siedzą) kupić mniej głośników, zamontować tylko z przodu, ale za to porządne.
 Co do głośników - znajdą się ludzie, co zaproponują, ja się nie wypowiadam.
  	  | Cosworth napisał/a: |  	  | PS. I jeszcze jedno, co do moich oczekiwań - powiem tak, nie oczekuję od tego zestawu że przy słuchaniu muzyki poznam czy wokalista danego zespołu miał kłopoty z płucami... |
 Żeby kupić taki zestaw to musiałbyś sprzedać swojego Fiestolota i robić pół roku na czarno w dilerce (przy sporym obrocie) - wtedy może byś na taki sprzęt nazbierał
      | Cosworth [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Wrz 2008,  23:25 |
               |  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | To sobie odpuść, głośniki grają "w szybę" i taki z tego efekt...
 No właśnie też spotkałem się z taka opinią że najpierw założyć dobry przód a tył zostawić. Boję się tylko że jak podłącze to radio pod seryjne głośniki z tyłu to mogę im zrobić krzywdę - no chyba że je wyciszę jeśli to wystarczy i nic im tym nie zrobię....
 No i właśnie, jakie proponujecie głośniki w przód, znajdzie się ktoś co coś poleci ?
               |  Wysłany: 26 Wrz 2008,  13:34 |
               |  	  | Cosworth napisał/a: |  	  | Boję się tylko że jak podłącze to radio pod seryjne głośniki z tyłu to mogę im zrobić krzywdę - no chyba że je wyciszę jeśli to wystarczy i nic im tym nie zrobię.... |
 Niby czemu? Żadne radio nie da takiej mocy, żeby zniszczyć/uszkodzić głośnik... No chyba, że podłączysz pod to radio "pc speaker"...
      | Cosworth [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Wrz 2008,  20:21 |
               | Nie wiem cholera, moja wiedza w temacie nie jest za duża, z tego co wiem jeśli radio ma 4x60 to w rzeczywistości jest to jakieś 4x35 i wydawało mi sie ze jesli tak samo potraktuje głośniki z przodu które będą lepsze i ze spokojem dadzą radę to tył może być za słaby.
 PS. Czy znacie jakieś forum Car Audio gdzie mógłbym uzupełnić braki w wiedzy i gdzie mogę liczyć na większą pomoc bo tu widzę że jakoś nikt pomysłu nie ma...
      | sulos
 Imię: Krzysiek
               |  Wysłany: 26 Wrz 2008,  20:27 |
               | http://www.elektroda.pl/rtvforum/ |
				| _________________ http://www.sulkov.pl
 sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
 Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
 Pod oknem:
 Alfa Romeo Mito
 Audi Coupe
 W międzyczasie było:
 Ducati Monster
 Saab 900
 Chąda syfik 4gen :>
      | Cosworth [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Wrz 2008,  20:14 |
               | wielkie dzięki   |  |
