Zamknięty przez: szynszyl 3 Paź 2011, 06:45 |
[MK3] Jak naprawić zamek tylnej klapy |
tomek2220
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 43 Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 6 Skąd: Starogard Gd
Wysłany: 24 Wrz 2008, 07:52 [MK3] Jak naprawić zamek tylnej klapy
| jak naprawic zamek tylnej klapy Moge go otwozyc wszystkim obecnie albo kto ma do sprzedania dzialajacy????????????????? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Wrz 2011, 19:36, w całości zmieniany 1 raz |
polo1976
Wiek: 50 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 24 Wrz 2008, 10:17
| Sam zamek czy wkładkę zamka?? |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 28 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 24 Wrz 2008, 10:37
| tomek2220, podjedz do basary w stg. |
_________________ http://www.sulkov.pl
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:31
Nie musisz wymieniać całego zamka tylko samą wkładkę.
Operacja dość prosta. Co do wkładki - poszukaj w giełdzie (często cale fiesty idą na części) albo jak kolega wyżej radzi pojeździj po bazarach. Możesz też zaszaleć i zrobić sobie elektrykę (koszta to jakieś 30zł)
Pozdro |
polo1976
Wysłany: 24 Wrz 2008, 12:11
Samą wkładkę też naprawisz. trzeba ją tylko rozebrac oczyścić (uważaj żebyś nie pogubił zapadek), poskładać dobrze ścisnąć, żeby zapadki nie miały luzu. Możesz całość psiknąć WD-40. Jeżeli chcesz elektrykę jak radzi Tommy tu masz linka jak to można zrobić
http://forum.fordclubpols...t&sd=a&start=40 |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 24 Wrz 2008, 16:45
Dołącze się do do tematu. Od poczatku jak posiadam auto nie działa mi zamek na tylnej klapie. Wkladam kluczyk i nic. Logo Forda na zamku jest cakowicie obdrapane z farby co wskazywaloby, ze moze zamek jest z innego auta. Macie moze pomysl jak za to sie zabrac? Chyba moga byc tylko 2 opcje:
1. Zamek jest dobry, ale jest z innego auta i moj kluczyk do niego nie pasuje (jak to sprawdzic???)
2. Oryginalny zamek jest skopany. Co wtedy??? Wystarczy jak wymienie wkladke, czy musze wymieniac caly zamek??? Czy jak wymienie wkladke na nowa to bedzie pasowal moj stary kluczyk?? Pozdrawiam. |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 24 Wrz 2008, 17:28
Wystarczy wymienić wkładkę, ale ze względu na koszty zrobiłbym sobie na Twoim miejscu el. otwieraną klapę. Mam tak u siebie w obu fiestach - koszt jakieś 30zł i pół godziny roboty.
Opis jak to zrobić masz post wyżej.
Pozdro |
Wysłany: 24 Wrz 2008, 18:32
| polo1976, i do tego pilnik do metalu. |
polo1976
Wysłany: 25 Wrz 2008, 00:28
| szynszyl napisał/a: | | polo1976, i do tego pilnik do metalu. |
A chcesz się założyć?? Podeśle ci fotkę mojej wkładki są na niej widoczne ślady rozbierania . Tego niestety nie dało się uniknąć. Nie ma rzeczy nie do rozebrania tylko nie każdy potrafi to później z powrotem złożyć Poza tym bez obrazy szynszyl, ale próbowałeś kiedyś to robić?? Jeśli nie to po co takie posty?? |
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Paź 2008, 21:17
| Ja w mojej Fiescie mam elektrycznie otwierana klape i tylko tak moge ja otworzyc (dziala). Z klucza nie moge. Czy na pewno musze wymieniac wkladke?? Moze jednak z zamkiem jest wszystko w porzadku tylko, ze jest z innego auta i mi klucz nie pasuje? |
Jose
Wersja: Chianti
Wiek: 46 Dołączył: 04 Mar 2007 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Paź 2008, 01:59
| bukolek napisał/a: | | Moze jednak z zamkiem jest wszystko w porzadku tylko, ze jest z innego auta i mi klucz nie pasuje? |
Może wystarczyć rozmontowanie zamka i oczyszczenie jak wyżej napisano. Miałem 2 takie przypadki, że od nieotwierania z kluczyka tylnej klapy zapadki w środku pordzewiały i nie dały się ruszyć, ale pół godziny roboty i działa jak nowy. |
_________________ ..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94' |
Wysłany: 2 Paź 2008, 06:13
| polo1976 napisał/a: | szynszyl napisał/a:
| a ty kurna myślisz, że pisze to idiota. rozebrałem i poprawiłem kanty zębatek - zamek potem 5 lat chodził, a potem nie wiem... sprzedałem auto
więc zamiast prawić morały zrób coś sam |
Misio
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 29 Wrz 2011, 12:16
Odgrzałem kotleta ale chyba nie szkodzi
Mianowicie też mam problem nie działającej wkładki, poczytałem że może być też wina kluczyka (jutro sprawdzę) ale jeśli okaże się, że nie to wyjmę wkładke. Czy przy wyjmowaniu czyhają jakieś "haczyki" na coś trzeba uważać ? Dużo z tym babrania ? Wkładki jeszcze nie wyciągałem więc wole spytać tych doświadczonych . |
Misio
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 29 Wrz 2011, 18:49
No jak Panowie ? Poradzi ktoś coś ? Jutro chciałbym się za to zabrać. |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 29 Wrz 2011, 19:03
| W mk4 jest tak, że odpinasz linkę, odkręcasz taki biały plastikowy pierścień od środka, odkręcasz 4 śrubki od uchwytu (mk3 nie ma tego uchwytu) i wychodzi. Nie powinieneś mieć z tym problemu. |
Misio
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 29 Wrz 2011, 20:54
Ok dzięki |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 40 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 30 Wrz 2011, 15:42
| Ja też chciałem się bawić w naprawę. Ale pojechałem na szrot, za 20zł kupiłem zamek w dobrym stanie i za kolejne 10zł w punkcie dorabiającym klucze ustawiłem ten zamek pod swój klucz. |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
Misio
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Wrz 2011, 19:28
Witam!
Ja dzisiaj wyciągnąłem zamek, rozebrałem ale nie do końca ale jutro u mnie w Lubinie giełda i pojadę zobaczyć czy nie będzie miał ktoś na sprzedaż wkładki a potem podjade na szrot obczaić. Ale wracając do wyciągniętej wkładki to nie mogę jej do końca rozebrać.
Mam takie coś :
A wydaje mi się, że jeszcze to powinno się rozebrać ale jakoś nie widzę możliwości a na siłe nie chcę nic robić, jak się domyślam - po przekręceniu kluczyka powinien obracać się ten bolec ?
Misio
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Paź 2011, 23:58
| No Panowie, jak rozebrać dziada do końca ?:D |
Wysłany: 2 Paź 2011, 00:00
| włoż kluczyk i wypchnij w stronę kluczyka |
