[MK3] Nie szczelny układ wydechowy - jak go uszczelić?
Carnival TDi
Wysłany: 22 Wrz 2008, 15:52   [MK3] Nie szczelny układ wydechowy - jak go uszczelić?
Ostatnio wymieniłem w moim samochodzie tłumik środkowy i końcowy i do tego nowe obejmy.
problem w tym ze jak silnik pracuje i zatkam rure wydechową to spaliny lecą tam gdzie jest łączenie tłumika środkowego z katalizatorem i tam gdzie jest łączenie tłumika środkowego z końcowym. Obejmy są mocno trzymają i śruby są mocno dokręcone na obejmach ale mimo tego lecą tamtędy spaliny, nawet jesli niczym nie jest zatkana końcówka wydechu tam na łączeniach troche wydostają sie spaliny bo czuć to jak sie przyłoży reke albo powącha.
Co zroibić w takim przypadku? Czy takie nie szczelności są normalne?
stafcio
Wysłany: 22 Wrz 2008, 15:59
srednice rur byly dobre? bo jak masz nowe troche wieksze/mniejsze to bedzie przepuszczalo. nalezaloby naciąc te rury wzdluz troche i dokrecic jeszcze raz obejmy mocniej. jak co innego jest przyczyną albo ww sie nie da zastosowac to kup paste do uszczelniania ukl wydechowych. ja ostatnio kupilem za 16pln.
stafciogarage@gmail.com
Carnival TDi
Wysłany: 22 Wrz 2008, 16:06
średnice są dobre ale widomo musi byc tyle luzu zeby dalo sie je nalozyc na siebie i tyle luzu jest ale i tak spaliny leca jak zatkam końcówke wydechu.
niewiem czy tako moze byc i czy to jest normalne bo moze mi przeglądu nie podbić ;)
Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:46
powinno się składać na tzw cement np bosala . kupisz w firmie co sprzedaje wydechy . Jak nie to starą metodą z lat komuny robi się cieniutki pasek mosiężnej blachy 0,2-0,3 mm i po włożeniu między wydechy dopiero zbijasz jeden z drugim i skręcasz . Ale cement lepszy bo daje szanse późniejszego rozebrania
Wysłany: 23 Wrz 2008, 00:07
Może kupiłeś jakąś tandentną podróbke i stąd problem ze spasowaniem? Tak jak ktoś pisał wczesniej, naciąc i wsadzic głebiej
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 23 Wrz 2008, 11:50
Marcinowaty napisał/a:
nic nie nacinać , bo wydech straci gwarancję . Możecie sobie nacinać a rura i tak głębiej nie wejdzie bo wsunie się tylko i wyłącznie do miejca gdzie kończy się rozpęcznienie .
http://www.allegro.pl/ite...dow_wydech.html
Piter
fiestaRS
Minigrat559
